Hallo, bei mir zuhause ist eine Halogenstaplampe (230V/300W) kaputt geganen. Nun habe ich gesehen das es "Energy Saver" Lampen gibt die nur 230W brauchen sollen und so hell sind wie 300W (Großes C Artikel-Nr.: 572236 - 62 ). Kosten halt ein bissel mehr. Wenn ich das jetzt mal ausrechen: 2 Jahre * 3h/Tag * (300W - 230W) * 0,2€/kWh = 30 Euro Ersparniss gegenüber einer 300W Lampe in den 2 Jahren. Ich denke mal das wird durch eine höhere Wendeltemperatur erreicht, oder? Meine Frage ist ob der Vorteil verloren geht wenn ich die Lampe gedimmt betreibe (was oft der Fall ist)? Dann könnte ich mir nämlich auch eine billige Lampe kaufen. Gruß
> Dimmen -> geringere Lebensdauer bei Halogenlampen.
Ja weiß ich, da dann das Wolfram sich nicht mehr an der Glühwendel
ablagert sondern am Galskolben. Wenn man aber ab und zu volle Pulle gibt
"heilt" sich die Lampe aber auch teilweiße wieder.
Die Frage die ich mir Stelle Spart eine Solche Lampe auch wenn ich z.B
80% Helligkeit einstelle oder ist dann der Effekt dahin?
Also z.B 80% Helligkeit = 250W Normale Lampe
und 80% Helligkeit = 180W Sparlampe
(Das sind Schätzwerte da ich keine Messgerät habe um Helligkeit oder
Leistung zu Messen :)
Bei Conrad wird manchmal etwas viel verschrieben. Das Produkt wird unter "Techn. Daten" mit einer 300W-Glühlampe verglichen, unter "Highlights" wird ein problemloser Austauch mit klassischen Glühlampen erwähnt. Mann sollte eher "Glühmittel" schreiben, weil diese Lampen alle den Glüheffekt nutzen. Eine sog. klassische Glühlampe hat als Merkmal einen Schraubsockel (Edisongewind) und ist nicht mit Edegas gefüllt. Wenn also ein Bezug hergestellt wird zwischen solch einer Glühlampe und dieser Stablampe ist das ziemlich 'conrad'. In der Beschreibung wird deutlich gemacht, wodurch dieselbe (Licht-)Leistung mit weniger Energie erreicht wird: wegen der Rückstrahlung (und Wiederverwendung) der im Infrarotbereich liegenden Strahlung könnte eine 300W-Lampe um 23,33% (=70W) leistungsmäßig heruntergefahren werden. Die mit dieser Reduktion verbundend Temperaturerniedrigung wird durch die Strahlungsrückführung wieder kompensiert, so daß die Temperatur gleich bleibt . Ob es letztendlich ein wirklicher oder nur ein versprochener Gewinn ist, wird wohl erst ein Test zeigen.
Es gibt auch Energiesparlampen mit wenigen Watt, die ANSTATT eines Halogenstabs passen. Nachteie sind die höhere optische Anordnung und die schlechte Dimmbarkeit.
Hallo, Wenn die die Wärme besser im Glaskolben bleibt "besser Gedämmt" währe für mich das ein Zeichen das die Ersparniss auch im Gedimmten bereich erhalten bleibt. Ich könnte ja Alufolie und Dämmwollwe drummmachen, was das wohl Sparen würde... ;) Ich nutze den Deckenfluter nur um eine angehnehme Stimmung zu erzeugen, deshalb meist gedimmt. Normalerweiße wird die Deckenlampe (80W Leuchtstoff) benutzt. Die kommt aber nicht so bei Frauen an ;) die (und ich auch) mögen es halt auch mal gemütlich. Und da sind (gedimmte) Glühlampen 1.Wahl
Conrad hätte noch den Lichtstrom Phi nennen können: 5060lm für die 230W-Haloline-Lampe und 100% dimmbar.
Hab die Lampe jetzt gekauft. Die Helligkeit ist genauso wie bei einer 300W Lampe (Subjektiver Vergleich beide Lampen gleichzeitig an). An ein Messgerät bin ich bis jetzt noch nicht gekommen, ich denke aber das es schon Stimmen wird was die drauf schreiben. Und wenn die Lampen 2000h durchhalten machen die sich auf jeden Fall bezahlt. Gruß
