Moin, ganz kurze Frage zum AVRStudio. Habe in der Hilfe nichts gefunden, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf: Gibt es nen Shortcut um Textblöcke auszukommentieren? Und evtl das ganze wieder rückgängig machen? Also Block markieren, Shortcut drücken und schon is zb ein // eingefügt bzw wieder entfernt? Grüße Phil
Ne, so mein ich das nicht, daß ich vor jede Zeile ein // einfügen kann weiß ich, ob per hand oder per CUT & PASTE. Ich meine es so wie es in vielen Umgebungen zu finden ist, Textblock Markieren und mit nem Shortcut im gesamten Block (nicht nur einzelne Zeilen) "Auskommentier-Zeichen" einfügen bzw entfernen.
Nochmal, ich weiß wie man grundsätzlich per eintippen Kommentare setzen kann, ich suche einen SHORTCUT um TEXTBLÖCKE auszukommentieren.
Gibbet nicht. Oliver (der sich immer wieder wundert, welche Funktionen es doch gibt, die ihm noch nie gefehlt haben)
Bei Winavr ist ein anderer Texteditor ("Programmer's Notepad") dabei, der kann das (+ Code-Folding, besseres Highlighting, etc...). Das einzige Argument für das AVR-Studio ist der Simulator :( Man MUSS seinen (C-)Code ja nicht im 'studio schreiben. hth. Jörg
Phillip Hommel wrote: > Moin, ganz kurze Frage zum AVRStudio. > Habe in der Hilfe nichts gefunden, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf: > Gibt es nen Shortcut um Textblöcke auszukommentieren? > Und evtl das ganze wieder rückgängig machen? > Also Block markieren, Shortcut drücken und schon is zb ein // eingefügt > bzw wieder entfernt? > Grüße > Phil Das gibt es leider im AVR-Studio genauso wenig, wie einen brauchbaren Disassembler, hab ich auch schon vermisst. Könnte man vielleicht übers SDK selbst programmieren aber dann würde immer noch ein besserer Disassembler fehlen. Immerhin setzt Atmel jetzt beim AVR32 Studio auf Eclipse.
Oliver wrote: > Gibbet nicht. > > Oliver > (der sich immer wieder wundert, welche Funktionen es doch gibt, die ihm > noch nie gefehlt haben) Die Funktion ist manchmal richtig praktisch, zumal sie die Kommentare auch wieder rausnehmen kann ;-) STRG+D ists unter Linux in Kate... Ansonsten:
1 | #if 0
2 | weg
3 | weg
4 | weg
5 | weg
6 | #endif
Werd mir wohl mal das Notepad anschauen, klingt ja ganz vielversprechend. Schade daß das AVRStudio das wohl nicht kann, ich find das ansonsten eigentlich recht komfortabel, zumal man direkt aus der Simulation raus eben auf die Hardware schreiben kann etc. Danke für die Hilfe Phil
Also ich hab irgendwo gelesen, dass STRG-/ das tut, was du willst. Und da es auf der dt. Tastatur kein direktes "/" gibt verwende ich einfach STRG+SHIFT+7 Ich hoffe, das hilft dir
Hi Leute, Ich weis der Thread ist etwas älter aber mit AVR-Studio 6 ist es möglich mehrere Zeilen zu makieren und diese dann auch mit Shift+7 auszukommentieren. Nur zur Info ;) Gruß Stefan
Der Thread ist alt aber für die Nachwelt: bei Atmel Studio 6 gehts, muss aber erst eingestellt werden. Dazu: - Tools > Options > Environment > Keyboard - Dann nach "VAssistX.SelectionToggleLineComment" suchen und gewünschten Shortcut einstellen.
