Hallo, habe ein ziemliches Problem mit einen Temperatursensor, der so ca 15-20Jahre alt sein muss, und zwar ist mir dieser eingegangen. ES scheint ein Sensor auf Transistorbasis zu sein mit der Nr. C547B / PH78. Ich finde im gesammten Netz nicht einen Sensor, der mir als passend erscheinend würde, um meine Solarkollektorsteuerung mit einem Temperatursignal ähnlich diesem zu versorgen.... Weis jemand von euch wo ich eine passende Alternative finden kann? Optisch ist es ein TO92 Gehäuse mit zwei Beinen vieleicht hat jemand eine Idee beste Grüße Werner
Es scheint ein normaler BC547B zu sein. Der wurde gerne als Temperatursensor zweckentfremdet. PH ist der Hersteller, also Philips.
was ich dabei nicht ganz verstehe, wieso nur zwei "Beine" vorhanden sind, der BC547B hat ja wie jeder Transistor 3 Stk., gabs diese schon mit Kurzgeschlossener Basis Kollektorstrecke? Oder anders gefragt, wenn ich einen BC547B bestelle und die Basis Kollektor Strecke kurzschließe sollte dies funktionieren? beste grüße und vielen Dank
Wenn das wirklich ein BC547B ist, dann sollte es funktionieren. Vielleicht nutzen die auch nur die Basis-Emitter Diode und lassen den Kollektor offen. Bei dem Preis würde ich einfach ein paar bestellen und es ausprobieren.
vielen Dank für die Hilfe, meld mich sobald ich die Teile ausprobiert habe beste Grüße
> Vielleicht nutzen die auch nur die Basis-Emitter Diode und lassen den > Kollektor offen. Das Kollektor-(Emitter)-Gebiet ist das Interessanteste am Transistor, hier werden die Beta-Ladungsträger erzeugt. Würde man den Kollektor offen lassen, verzichtete man auf die (hier gewünschte) starke Temperaturabhängigkeit zwischen Ic und Ube.
