Hi, ich habe einen ICD 2 Clone zusammengebaut mit der Platine von Andreas B.. Jetzt will ich mal mit dem Ding einen PIC brennen. Dafür habe ich an den Telefonanschluss ein kurzes 1:1 Kabel zu einen bedrahteten Telefonbuchse geklemmt. Auf einem Steckbrett habe ich einen PIC16F628-20/P aufgesteckt und da dann die entsprechenden Leitungen von der Telefonbuchse angeklemmt. IM MPLAB habe ich das Häkchen bei Power Target circuit gemacht. Wenn ich jetzt was in den PIC einspielen will kommt: ICDWarn0052: MPLAB ICD2 cannot validate a target device. Der Self-Test vom ICD läuft vorher sauber durch. Was mache ich falsch? Viele Grüße, Heiko
Ich mache hier mal die Ingrid. Vielleicht hilft es wem. Folgende Fehler hatte ich: 1. Jumper auf der ICD2-Platine vergessen. Saudummer Fehler btw... 2. im ICD2 war nicht die richtige Weichware für den PIC. Der PIC war halt schon länger ausgewählt und MPLAB dachte wohl das in diesem ICD2 schon die richtige Firmware für den 628 drin war. Ich habe einfach mal ne anderen PIC ausgewählt und dann wieder auf den 628 zurück und schon hat was geladen und anschliessend ging es. Nebenbei bemerkt ist das Ding rasend schnell. Beeindruckend. Heiko
