Guten Abend! Zurzeit bin ich dabei einen kapazitiven Taster auszuwerten. Da mir noch das fachwissen zu den µcontrollern fehlt, wollte ich das ganze über einen Opamp laufen lassen. Ich habe mal eine Schaltung skizziert (bin zur Zeit an einem PC ohne Zeichenprogramm, tut mir leid!). (http://nevergreen.ne.funpic.de/DSC00782.JPG) Zur Schaltung: Ich habe mir überlegt, den frequenz und kapazität abhängigen Widerstand des Kondensators C1 (in meiner Schaltung soll das die Fläche sein, die hinter einer Glasscheibe sitzt und einen Schaltvorgang auslösen soll) mithilfe eines Verstärkers (linker Opamp) auf ein Signal von +8V zu bringen, wenn der Finger sich nicht im elektrischen Feld befindet und +10V bei eintritt des Fingers in das elektrische Feld. Ich hab mir gedacht, dass sich das Dielektrikum ändert, wenn sich der Finger vor den Platten befindet, somit die kapazität und somit auch der Blindwiderstand. Mithilfe eines Komperators vergleiche ich dann die Spannung am nichtinvertierenden Eingang mit der generierten Refferenzspannung. Liege ich komplett falsch? würde mich über jede Antwort freuen :) Gruß Bene
da steht einiges dazu und der code vom peda is auch immer wunderbar dokumentiert. Beitrag "Einfache Sensortaste"
Wenn du ungefähr weisst, in welchem bereich die Kapazität liegt, dann kannst du mit einem NE555 einen Oszillator bauen, und dann die Frequenz auswerten. Ich habe so einen Kapazitiven Feuchtesensor ausgewertet, und das genauer als ich gedacht habe.
Wie wie kann ich denn, ohne große Hilfe eine Frequenz auswerten? Ich hab mir noch überlegt, einen parallel-Schwingkreis aufzubauen und dann den Stromfluss des Kondensators mithilfe eines OPs zu messen. Die Kapazitäten sind relativ klein, hab allerdings noch keine Erfahrungswerte im Netz gefunden, ist ziemlich schwierig was zu finden.
