Ich habe heute mein Handy zerlegt weil es nicht mehr ordentlich ging. Da hab ich mir gedacht ich löte mal alle lötstellen nach,so wie beim ferseher auch wenn er nicht mehr geht. Weil das alles so klein ist hab ich das mit dem heißluftfön warm gemacht und abkühlen lassen. eigentlich sollte ja jetzt wieder alles passen sollte man glauben. aber nach dem zusammenbauen hab ich unter dem tisch einen ic gefunden. da steht drauf zzcx780000301asl. und in der zweiten zeile nur TI. kann mir jemand sagen wo das bei meinem nokia 6310 hinmuß damit ichs wieder dranmachen kann? vielen dank AVRFreak
Warum,ich muß es doch nur anlöten. Das teil muß irgendwas mit dem display zu tun haben. weil beim einschalten kommen paar striche am display,die gehen aber gleich wieder weg,dann machts einen kurzen piep und alles is wieder aus.
Ich würde es in der Microwelle erwärmen, wird durch und durch gleichmässig erwärmt und es gibt dann keine "spannungen" auf der Platine.
microwelle ist keine gute idee. ich hab überlegt das im backofen zu machen,aber das dauerte zu lange. wollte das schnell reparieren bevor ich meinen eltern weg muß,damit sies nicht merken,aber jetzt ist wohl in die hose gegangen. bitte weiß keiner was das is?
Das Herausfalles des ICs war ein Zeichen - das Handy hat das Handtuch geworfen.
Im Backofen ist schon deswegen keine gute Idee, weil dann die Teile auf der Unterseite wegfallen. Gib das Handy deinem Vater zurück und beichte ihm deine Tat. Danach kannst du wieder mit deinen Stofftieren spielen ;)
wie du schon sagst, backofen ist zu langsam. nimm stattdessen eine friteuse, das oel heizt besser wegen der höheren wärmekapazität. erst das handy rein, und 5 sekunden später das ic, die oberflächenspannung transportiert es schon zu den passenden pads, das solltest du wissen, wenn du dich mit smd-löten auskennst.
@AVRfreak schnell wirds nicht gehen, aber möglicherweise hab ich irgendwo noch so eine Kiste rumliegen. Da könte ich ja mal schauen, wo das IC verbaut ist, und ein Foto von einstellen ...
Kommt her liebe Trolle, bei µC.net werden trolle liebevoll gefüttert.
Kannste vergessen, ist wohl schon den Hitzetot gestorben. Wenn nicht, dann garantiert bei deinen Back- und Lötversuchen. Mikrowelle erwärmt nur flüssiges. Ist ne Platine flüssig?
Und Metallisches. Haben sie mal bei Gallileo gezeigt ;)
Löffel wird heiß.
>wenn sie heiss genug wird schon Vorher verkohlt die Platine zu einem Kohe-brikett und schmilzt erst bei 3800 °C. Die Mikrowelle mußte mir mal zeigen, die das schafft. >Und Metallisches. Haben sie mal bei Gallileo gezeigt ;) >Löffel wird heiß. wahrscheinlich durch Induktion, woran ich nicht gedachte hatte.
Nen kumpel von mir hatte auch so ein nokia. ich durfte da reinschauen wo das is hinmuß. nur geht jetzt gar keins mehr von den beiden handys und mein kumpel is stinksauer. Ich weiß aber nicht warum seins nicht mehr tut. was kann ich falsch gemacht haben? Wo mein ic hingehört weiß ich jetzt. aber ich bekomms nicht ran. wie mach das am besten? bitte keine vorschläge wie mikrowelle oder sowas. das weiß soagr ich daß es nicht geht. MfG, Daniel
@AVR Freak, willst du immer noch gefüttert werden? Mir fällt aber gerade nichts ein
beide handys in die tonne legen, vorausgesetzt der querschnitt der einfüllöffnung ist groß genug. wahlweise könnte man die handys auch als bastelobjekte verticken oder in einem geschäft als dummys ausstellen lassen: "das handy ist so groß und wiegt auch gleich viel wie dieses ausstellungsstück". ansonsten könntest du noch versuchen, den ic mit einem kunststoff-schutzgas-vakuum-schweißgerät mit der platine zu verbinden.
@AVR Freak deine Äußerung ... > nur geht jetzt gar keins mehr von den beiden handys und mein kumpel is stinksauer. > Ich weiß aber nicht warum seins nicht mehr tut. .. läßt jeden vermuten, daß du nicht grade die geeigneten Voraussetzungen mitbringst, ein defektes Gerät zu reparieren. Wenn es schon beim "angucken" eines lauffähigen Gerätes (d.h. Öffnen / schließen ohne "eigentlich" was kaputt zu machen) zu solchen Problemen kommt, woher nimmst du dann das Vertrauen in deine Fähigkeiten, daß das Reparieren dir besser gelingen könnte? > Wo mein ic hingehört weiß ich jetzt. aber ich bekomms nicht ran. > wie mach das am besten? So wie du es abgemacht hast, nämlich mit Heißluft.
@ Gast (Gast) nö, muß noch nicht mal sein. Da hat irgend ein junges Bürschchen gedacht: Da guck ich mal rein, komplizierter als ein altes Wählscheiben-Telefon wird es auch nicht sein, sowas zu reparieren. Ist halt blos keine Wählscheibe drin, sondern ein paar Tasten mit Beleuchtung. Und nun ist er ziemlich traurig darüber daß er gleich 2 Geräte kaputt gespielt hat, und möchte das ganze möglichst heimlich rückgängig machen.
Hatten wir so ein Problem nicht alle mal? Vielleicht nicht unbedingt ein Handy, aber evtl. irgendwas anderes? 1. Der Papa hatte eine neues Handy. 2. Eltern sind einkaufen gefahren 3. Sohn "testet" das Handy 4. Es geht aus, weil der Akku leer ist 5. Söhnchen versucht, es zu "reparieren 6. und möglichst, bevor die Eltern wieder kommen (was zu 99,9 Prozent der Fälle nix wird ;-)
Hi, danke an wegstaben und Micha. Ich hab echt mist gebaut und versuchte es wieder gut zu machen. Das von meinem Kumpel funktioniert wieder. Ich hatte bloß einen Steckkontakt übersehen. Ich bin ja nicht gerade der hellste elektronic betrifft,aber ich weiß genug darüber, daß ich entscheiden konnte daß mein eigens handy einen defekt hatte,welcher von der garantie ausgeschlossen is. kaputt war es ja schon. nur aber eben in einem teil. ich hätte auch einfach zusammenbauen können und dem papa sagen es is kaputt geggangen. nur wenn ers eingeschickt hätte,wär ich vermutlich ziemlich doof dagestanden. Lügen haben kurze beine. Ich habs ihm gebeichtet. Wollt ihr wissen was er gesatgt hat? Er hat gelacht und gesagt, er habe auch mal klein angefangen. Ich hab gestern ein neues handy bekommen und noch ein paar uralt handys als forschungsobjekte unter der bedingung,daß ich das neue nicht aufmach egal was is.*g* Ich mag vielleicht erst 13 sein,aber ich denke daß so einige ältere personen hier auch was aus dem ganzen lernen können. Nämlich ehrlich wehrt am längsten. Danke an alle die mir geglaubt haben und zumindest versucht haben mich zu unterstützen. MfG Daniel
Ja. Da sind wir ja alle froh, dass es so ein gutes Ende genommen hat. Und bitte, bitte liebe Kinder, schraubt nicht als nächstes die Steckdose von der Wand, um mit dem Heissluftfön reinzublasen, wenn der Strom mal nicht geht. Ganz, ganz schlechte Idee.
