´nabend lieben Mitleser, kurz zu meinem Problem: Ich möchte eine kleine Mega8-Schaltung aufbauen (12V--->7805--->Mega8), welche zusätzlich mit einem Akku für eine andere Komponente ausgestattet ist. Nun kommt es vor, dass die Versorgungspannung (12V) für ca 3-5 Sekunden ausfallen kann. Das heisst in diesem Fall, dass der Mega8 ausfällt. Darf er aber nicht... Nun ist meine Frage, ob es möglich ist, den Controller noch zusätzlich an mein Akku zu hängen, quasi als Notversorgung, wenn mal die Versorgungsspannung ausfallen sollte. Würde dies mein Akku zusätzlich belasten? Oder wäre es sinnvoller vor oder nach dem Spannungsregler (7805) große Elkos zu verwenden (bei ca. 30mA Stromaufnahme)? Würde mich über jeden kleinen Tip sehr freuen... besten dank schon mal im voraus... gruß Elko
Alternative wäre noch ein Goldcap 1F oder so 5,5V der sollte zumindest den Mega8 für die zeit 3 - 10 Sec brücken je nachdem der geladen ist auch länger. Ansonsten spricht ja nichts gegen die Akkuversorgung
30mA ist ziemlich viel für nen Mega8. Vielleicht solltest du die Firmware stromsparender gestalten.
7805 -> Diode -> Supercap -> µC | -> Rest der Schaltung damit bleibt der µC am Leben!
Vielen Dank für die superschnellen Antworten...
ist nicht nur der mega der die 30mA zieht ;-)
@Klaus&Bertram: Supercap=Goldcap? Wo bekomm ich die am einfachsten her?
R**ch*lt???
Danke nochmal und gruß
Elko
Dann mußt Du die Schaltung so aufbauen, daß alles außer dem ATMmega
stromlos werden kann, aber der Controller weiter mit Spannung versorgt
wird. Hier kommen Dioden und Serienwiderstände in´s Spiel.
Vielen Dank Travel... kannst du das genauer erläutern mit den Dioden? Ich habe darüber auch schon was gelesen (für den Batteriebetrieb bei Stromausfall), aber konnts mir nicht genau vorstellen. Das soll mit 2 Dioden funktionieren. Eine an den 7805 und eine Diode an mein Akku, aber wie genau verschalten??? An dem Spannungsregler ist bereits eine Diode vom Ausgang zum Eingang verschaltet, muss die andere Diode einfach mit der Anode an Akkuplus und mit der Kathode an den Controller? und Masse verbinden? Vielen Dank schon mal... Schönen gruß Elko
