Hallo Leute, ich habe einen funktionsfähigen Elektromagneten gebaut, der ab einem Abstand von 5mm ca. 2 kg hochheben kann. Um diesen Magneten nun anzusteuern, bräuchte ich eine Leistungselektronik, die die Spulen am Magneten mit einem definierten Strom beaufschlagt. Dieser sollte zwischen 1A und 3A einstellbar sein (Da sich die Kraft über I*n einstellen lässt, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich beim finalen Magneten lieber viele Wicklungen und weniger Strom oder umgekehrt haben will). Der L298 Fullbridge-Driver würde dies schon knapp schaffen, allerdings brauche ich noch eine Möglichkeit, um den Strom einzustellen, sprich ich müsste den Ausgangsstrom messen können und einen Chopper fahren... Oder gibt dafür bessere Möglichkeiten? Hat das schon mal jemand gemacht bzw. habt ihr Ideen dazu? Wichtig ist halt auch, dass man umpolen kann, sonst wird mein Stück Eisen mit der Zeit selbst zum Permanentmagneten und löst sich nicht mehr vom Elektromagneten!
Nennt sich Stromregelung. Dazu benötigt man eine Strommessung (z.B. Shunt) und einen OPV mit entsprechnder Beschaltung (Suche z.b. PI Regler OPV).
Wie wäre es mit einem Hysteresecontroller (lässt sich mit einem Quad-OPV aufbauen)? Der vergleicht den aktuellen Strom mit einer oberen und einer unteren Schwelle. Ist der Strom kleiner als die untere, schaltet er ein, ist er höher als die obere schaltet er den Strom aus (Spule läuft über Diode frei). Hat den Vorteil, dass der Schalttransistor nicht permanent am heizen ist. Die Spule sollte eine gewisse Größe haben, sonst wird die Schaltfrequenz zu hoch. Zur Not kann man die Induktivität durch Reihenschaltung mit einer fertigen Spule erhöhen. Wenn du umpolen willst brauchst du eine Vollbrücke.
Naja, ich habe bewusst Stromsteller geschrieben, da es ja auch eine feste Einstellung sein kann, sprich wenn ich mir überlege mit 1A zu arbeiten, dann stelle ich die Bestromung fest auf 1A - da braucht dann auch nichts mehr nachgeregelt zu werden, da sich ja quasi nichts verändert. Du hast natürlich Recht, dass mein Beispiel eine Regelung ist. Dass dies mit einem Operationsverstärker machbar ist, ist mir bewusst, aber wie ich das genau anstelle weiß ich leider noch nicht - vielleicht kannst du mir ja einen Tipp geben.
@$$$: Kannst du das näher beschreiben, z.B. mal einen Schaltplan posten. Wäre das Vorhaben nicht mit einem OPV in Komparatorschaltung, an dessen Eingängen ein Abstimm-Poti bzw. der Shunt liegen und dessen Ausgang einen Mosfet ansteuert? Somit würde der Mosfet immer ausgeschaltet werden, wenn eine bestimmte Stromproportionale Spannung erreicht wird und umgekehrt durchgesteuert, wenn die Spannung unterschritten wird.
Wie wäre es mit einer pulsbreitenmodulierten Wechselspannung, gesteuert über einen Microcontroller? Ernergie wird solange reduziert, bis Bauteil abzufallen droht. Das Abfallen wird über eine Lichtschranke kontrolliert.
"Der L298 Fullbridge-Driver würde dies schon knapp schaffen, allerdings brauche ich noch eine Möglichkeit, um den Strom einzustellen," Der hat auch einen Bruder, den L297, der macht genau das. Er hat allerdings auch einige Söhne mit Namen L62xx, die können das noch viel besser. Und andere Verwandte (von anderen Hersteller) können das ebenfalls.
@eProfi: Den L297 kenne ich, allerdings ist der für einen Elektromagneten wohl etwas überdimensioniert - sowohl vom Funktionsumfang, als auch vom Preis (3,10€ bei Reichelt!) Kennst du noch ein ähnliches IC, welches einfacher aufgebaut ist und sich ggf. eher für einen Elektromagneten eignet?
Ja, solche ICs nennen sich solenoid driver. z.B. L294 / L295 aber ob die leicht erhältlich sind? Suche bitte selbst nach "switch mode solenoid driver"
Hallo, brachst du einen frei Regelbaren Strom oder nur ein paar Stufen. Wenn du nur wenige Stufen benötigst, würde ich z.B 3 Wiklungen machen und diese so anpassen das sie bei der Versorgungsspannung (am besten gleich Wechselspannung aus einem Trafo) gleich der richtige Stom einstellt. (z.B 1,5A; 750mA; 500mA; 250mA) Gruß
Schau Dir doch mal Schaltpläne von einfachen Labornetzgeräten mit Strombegrenzung an, wie hier z.B.: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/22532_Universelle_Netzteilplatine/UniverselleNetzteilplatine_KM.pdf oder PWM-Steller, der mit kleinen Änderungen auf Strom regelt: http://www.elv-downloads.de/service/manuals/36900_Pulsweiten-Modulator/PWM100-KM_G_031203.pdf
