Hallo, hatte mir ein 64K ram IC von reichelt bestellt, um jetzt festzustellen, dass kein Datenblatt verfügbar ist!? Kann mir jemand helfen : Aufschrift: TMS4164-12NL 9122 Hersteller sollte TI sein. Suche Datenblatt dieses bzw. ählich gearteten Chips. Viele Grüße Carlos
Jo, Teilesuche auf www.ti.com: http://focus-webapps.ti.com/general/docs/sitesearch/searchdevice.tsp?advancedDeviceSearch=true&partNumber=TMS4164&termPlacement=CONTAINS&partType=both&familyId=0&toolTypeId=1&marketingStatus=0&militaryFlag=-1&temperatureRange=-1&noOfResults=25&Search=Search
Das ist ein DRAM. Und zwar eines mit der Organisation 64k * 1. Bist Du Dir wirklich sicher, daß Du das willst?
Also o.g. Datenblätter hatte ich gefunden, passen aber nicht. F***, dann ist es unbrauchbar für mich. Fehlkauf Danke im Voraus! Wie klappt dass die Auslesung? Hast du trotzdem ein Datenblatt bspw. eines bauähnlichen ic´s? Viele Grüße
Carlos, der Chips ist so uralt, den findest du z.B. im Archiv http://www.datasheetarchive.com/TMS4164-datasheet.html Ciao, Yagan
Erzähl halt mal was du eigentlich haben willst. "64K RAM" ist arg unspezifisch. Wenn es ein SRAM mit 64KByte sein soll: gibt's nicht, statt dessen 128KByte als 628128.
wollte 64K speicher, um Byteweise Daten zwischenspeichern zu können anschliessend über eine schnittstelle an einen PC ausgeben zu können. Die Daten fallen asynchron mit ~4Mhz an und sollen über ein Shiftregister zu Bytes zusammengefasst werden und dann mit hilfe eines Mega 32 an den PC ausgegeben zu werden. MEGA 32 hat halt nur 32K. Viele Grüße C.
Carlos wrote: > wollte 64K speicher, um Byteweise Daten zwischenspeichern zu können > anschliessend über eine schnittstelle an einen PC ausgeben zu können. > > Die Daten fallen asynchron mit ~4Mhz an und sollen über ein > Shiftregister zu Bytes zusammengefasst werden und dann mit hilfe eines > Mega 32 an den PC ausgegeben zu werden. > MEGA 32 hat halt nur 32K. > > Viele Grüße > C. Der hat 32K FLASH ! Nimm nen ATmega8515, der kann externes SRAM ansteuern.
Klasse Vorgehensweise. Einfach nen Chip bestellt, egal was drin ist. Immer wieder schön Profis bei der Arbeit zu beobachten!!!!
Carlos wrote:
> wollte 64K speicher
Die hast du auch gekriegt. 64K Bits. Versuch mal auf den Unterschied
zwischen Bits und Bytes zu achten - und bei passender Gelegenheit auch
mal zu erwähnen.
SRAMs gibt es in dieser Klasse als 32K Byte (62256) und 128K Byte
(628128).
Vor allem: Der 4164 hat 64 kiBit - also nur 8 kiByte. Und ist nur mit einem Heidenaufwand anzusteuern (Adressmultiplex, Refresh etc.). In der Codesammlung allerdings findet sich ein Beispiel, wie ein (deutlich größeres) DRAM mit einem AVR angesteuert werden kann: Beitrag "2MB DRAM an AVR"
