Hallo, ich habe mir mal bei TI ein paar Samples des TPS61200 Sync Boost Converters bestellt. Im Datenblatt steht, das man dazu noch eine Induktivität benötigt. Leider verweisen die dort auf die LPS3015-222ML von Coilcraft mit 2.2 µH. Bei Reichelt, wo ich gerade was bestellen will gibts die nicht. Sonst habe ich auch noch keinen laden gefunden, wo ich dieses Model her bekommen kann. Was nun? Bei Reichelt habe ich nur 2 mögliche Variannten entdeckt, bin mir aber nicht sicher, was dabei passen könnte: Variante 1: JCI 2012 2,2µ Variante 2: L-PISM 2,2µ Variante 1 scheint mir viel zu klein zu sein, max 30mA. Variante 2 ist mit 8A dann wohl etwas groß, was mich aber nicht stören würde, wenn es denn klappt. vielleicht kann da ja mal jemand drauf gucken, der da mehr Ahnung hat als ich. vielen Dank im Vorraus Biertrinker
Die "L-PISM 2,2µ" würde wohl funktionieren. Zu große Drosseln schaden nicht besonders.
Ich verwende auch immer die PISM-Induktivitäten von Reichelt für Schaltregler. Hat bisher immer geklappt, muss aber gestehen, dass ich nie den Wirkungsgrad gemessen habe... Vermutlich wirst du auch noch Kondensatoren für den Schaltregler benötigen? Da verwende ich immer die SMD-Tantal-Elkos von Reichelt. Die andere Induktivität die du gepostet hast (0805-Bauform) scheint mir nicht so geeignet... Schöne Grüße, Alex
Hallo, wieviel Strom ziehst Du denn maximal am Ausgang? Evtl. geht dann die LQH3C 2,2µ (600mA). Der Typ ist besonders für die Prema LED-Step-Up Stromquellen PR4401/2/3 empfohlen. Gruß, Peter
@Alex Das DB sieht 2 Kondensatoren mit jeweils 10µF vor beides Keramik (X7R). Leider gibt es so 10µF nicht mehr als Normale 1206 SMD Kondensatoren. Als Tantal ja, oder bedratet. Da muss ich mich dann doch mal durchwurschteln. @Freizeitbastler Hm, die hatte ich noch garnicht entdeckt, Reichelt versteckt doch immer mal wieder interessante Bauteile. (Wieso muss man erst auf Seite 3 gehen um sehen zu können das es 4 Seiten gibt?) Der Wander kann ja bis 1,3A, so viel will ich aber nicht ziehen. Ich rechne mit knapp 400mA, da sollte die LQH3C 2,2µ ja passen können.
