Hallo, ich möchte ein Monitorkabel fest verlegen (VGA oder DVI ist egal, beides ist möglich). Mein grosses Problem ist dass der Stecker eines Monitorkabels sicher zu gross sein wird für die Löcher wo ich durch muss, aufbohren geht nicht! Jetzt hab ich mir schon überlegt ob es Monitorkabel und Stecker getrennt zu kaufen gibt. Somit könnte ich das Monitorkabel verlegen und anschließend die Stecker anlöten, so ähnlich wie bei Sub-D Kabel. Weiß jemand ob es sowas gibt, wenn ja wo?
VGA-Stecker gibt es bei Angelika: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=8507 und das ganze als Buchse http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=8505 Kabel? Nimm ein fertiges, schneide ein Ende ab. Bei DVI scheint ein Selbstkonfektionieren nicht unbedingt vorgesehen zu sein, jedenfalls bietet Angelika keine Stecker/Buchsen dafür an.
Da DVI durch die digitale Übertragung qualitativ hochwertiger sein dürfte als VGA, vor allem bei Längen über 2m, kann ich dir noch ein DVI->HDMI-Kabel empfehlen, die HDMI-Stecker sind kaum dicker als das Kabel, und dann kannst du mit einem HDMI->DVI-Adapter verbinden. Nur so als Anregung. ;)
Hatte letztens auch HDMI Stecker zum selbstkonfektionieren gesehen...
Dvi Stecker zum selber konfigurieren gibt es hier http://www.radiostore.de/shop/Kabel-Stecker-Adapter/Video-VGA-DVI-HDMI/Steckverbinder/DVI-Stecker-241-lose-hochwertige-Metallausfuehrung::2154.html?XTCsid=98a7ec284ccff1c0e84539651c8e1f51 nur fals es jemanden interessiert..... MFG
