Hallo Quartz-Experten... ich möchte gleich zu meinem Problem kommen, ich habe mit der delay_ms Funktion eine schleife aufgebaut wo eine LED im sekundentakt getoggled werden soll. Wenn ich meine Fusebits auf den internen osc. setze, so kommt das mit der sekunde ganz gut hin, wenn ich allerdings einen externen mit 3.6MHz verwende, dann blinkt es um einiges schneller. Ich hab einiges über die Optimierung gelesen (steht auf -0s) Wie bekomm ich die LED mit einem 3.6mhz im Sekundentakt zum blinken? Besten Dank und schönen Abend Florian
einfach dem Compiler nen kleinen Hinweis über den benutzten Takt zukommen lassen. bye Frank
Danke Frank, meinste du mit dieser Zeile??? #define F_CPU 3686400L ist drin, aber funktioniert nicht... das verwundert mich ja gerade... Danke nochmal -.- Gruss Flori
Wenn es um einen möglichst genauen Sekundentakt geht, kann ich eigentlich nur folgenden Thread wärmstens empfehlen. Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC" Ansonsten wäre etwas mehr Code als "#define F_CPU 3686400L" möglicherweise hilfreicher.
Ich habe nicht beachtet, dass die maximale delay_ms in meinem fall ca 70ms beträgt... ich hatte vorher angenommen, dass ich mit einer schleife von 4 mal 250ms zurechtkomme. nun steht in der delay_ms(50) und es fuktioniert mit einer schleife von 200... Danke
> nun steht in der delay_ms(50) und > es fuktioniert mit einer schleife von 200... Eher nicht :-)
Morgen, The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz. Also in gut deutsch 71,110026041666666666666666666667 ms sind drin. Gruss
natürlich maximal gemeint, also 50ms passen Gruss
Man iss noch früh, also benutz den Timer 0/1/2 besser(sofern ATMEGA), dann kannste währenddessen anderes erledigen. Gruss
