Hallo zusammen! Ich bin gerade ein wenig beim Experimentieren und hier auf ein problem gestoßen. Ich will ein Relais (P2.0) über zwei Taster ein und ausschalten. Dies fünktioniert bereits so wie es soll. Des weiteren will ich andere willkürliche Zustände (x auf P2.1 - P2.7) mitsimulieren. Mein Problem: ist das Relais aktiviert, so wird x nicht mehr kontinuierlich ausgegeben. Ist es auschgeschalten schon. Der Controller ist ein 89C51RD2. Vielleicht hat ja wer einen Tipp für mich, Besten Dank, Mike Code: #include "reg51f.h" #define Relais 0x01 // Relaisausgang am Port sbit Relais_ein = P1^0; // Ein Taster sbit Relais_aus = P1^1; // Aus Taster unsigned char rel_state = 0; // Relais Status: 0 = aus, 1 = ein unsigned char x; unsigned char y; void main (void) { while (1) { // Taster abfragen: if ( !Relais_ein ) rel_state = 1; // Relais ein. Nur Status! if ( !Relais_aus ) rel_state = 0; // Relais aus. Nur Status! // Simulator für andere Pinfunktionen (x) x++; if ( rel_state == 1 ) x = x & ~Relais; // Relais ein: Alle unverändert nur Bit 0 Low (0) else x = x | Relais; // Relais aus: Alle unverändert nur Bit 0 High (1) P2 = x; // Warteschleife for ( y = 0; y < 255; y++) x=x; } }
Wenn du eine CodeOptimierung eingeschaltet hast, dann putzt dier der Compiler vileicht diese Zeile weg:
1 | for ( y = 0; y < 255; y++) x=x; |
Weil x=x; ergibt für ihn keinen Sinn (verändert sich ja nicht), also weg damit. Versuch dein Delay anders zu lösen. z.B. mit nem NOP
versuch es mal so:
1 | if ( rel_state == 1 ) x = x & (~Relais); |
2 | //oder
3 | if ( rel_state == 1 ) x &= (~Relais); |
Michael D. wrote: > Mein Problem: ist das Relais aktiviert, so wird x nicht mehr > kontinuierlich ausgegeben. Ist es auschgeschalten schon. Dann ist ja alles in Butter. Das Programm verhält sich völlig korrekt, genauso, wie Du es hingeschrieben hast. Du hast einen logischen Fehler drin. D.h. das was Du hingeschrieben hast, ist wohl nicht das, was Du erreichen willst:
1 | > #define Relais 0x01 // Relaisausgang am Port |
2 | > ... |
3 | > x++; |
4 | > ... |
5 | > x = x & ~Relais; |
Vielleicht wolltest Du ja
1 | x += 2; |
schreiben. Peter
Hallo Phillip, Hallo Matthias, Hallo Peter! Besten Dank für Eure Antworten! An der Warteschleife liegt es nicht, diese wird korrekt ausgeführt. Das x hat den Sinn dass sich am Port kontinuierlich etwas ändert und somit andere Relaise und LED Anzeigen simuliert werden, und nur das eine Relais, welches ich in diesem Programm ein und aus schalte korrekt, angesteuert wird, was auch funktioniert. Ist das Relais aus zählen Bit 1 - Bit7 koninuierlich weiter. Problem: Ist das Relais ein, dann bleiben Bit 1 - Bit 7 in ihmem Zustand. Ziel: Bit 1 - Bit 7 sollen sich so verhalten wie im Rel. aus Modus. Wenn ich >> x = x & ~Relais; << zB. mit x = 0xff ersetze, wird auch dass richtig ausgegeben.. An der Syntax >> x = x & ~Relais; << Finde ich leider keinen Fehler obwohl es ganz offensichtlich an diesem liegt. Ich werde morgen mal den Tipp von Matthias ausprobieren. Besten Dank nochmal, Mike
irgendwann wird mal x=0 x++; // x=0000 0001 x = x & ~Relais; // 0000 0001 & 1111 1110 = 0000 0000 Damit machst Du X immer zu 0, wenn X zuvor 1 war, da hängt es dann und es wird immer 0 am Port ausgegeben. Das meinte wohl PD.
Hallo! Das klingt einleuchtend und das habe ich auch nicht bedacht! Leider bleibt x bei willkürlichem x (auch != 0 stehen). Die von Dir vorgeschlagenen Lösungen brachten leider auch nix. Trotzdem besten Dank. Ich werd das ganze mal über eine Zwischenvariable Probieen.. Mfg, Mike
Wie bereits gesagt, das ist korrekt.
Du kannst nicht das Bit zählen, welches Du danach wieder auf 0 setzt.
Damit gibt es nie einen Übertrag auf das nächste Bit.
Dafür gibt es immer einen Übertrag, wenn Du es auf 1 setzt.
Du machst also einmal
1 | x = x + 1 + 1; // zählen +2 |
und dann
1 | x = x + 1 - 1; // zählen +0 |
Wie oben schon geschrieben, Du mußt das hier:
1 | x++; // falsch !!! |
so ändern:
1 | x += 2; // richtig |
Peter
Hallo Peter! So.. jetzt hat es geklingelt bei mir! Und jetzt verstehe ich auch das +2! Da das Bit 0 manuell festgelegt wird muss ich beim Zählen beim Bit 1 anfangen und dieses hat halt die Wertigkeit 2. Sorry für meine "Uneinsichtigkeit". Threoretisches Wissen währ ja da, nur wird in paktischen Umsetzungen nicht immer darauf zugegriffen.. Danke nochmals, Mike
