Hallo! Ich suche OPVs! für Analoge Signale mit max +/- 10 Volt und max. 100kSPS oder 1MSPS 1.) zur I-Verstärkung - um 50 Ohm anzuschließen - eventuell 2 unterschiedliche Typen, wenn für 1MSPS viel teurer sein sollten 2.) zur I-Verstärkung - um 10 Ohm anzuschließen - nur für 100kSPS 3.) zur Massetrennung (z.B. Diff-OPV) - Massenunterschied max. 1-2 Volt, OPV und Ausgang haben die selbe Masse - da auch dieses Signal an 50 Ohm betrieben werden soll, I-Verstärkung wie bei 1.) integriert oder 1.)-OPV dahinter - eventuell 2 unterschiedliche Typen, wenn für 1MSPS viel teurer sein sollten Signale kommen von NI-Karten Z.B. PXI-6259 oder PXI-6723 Wenn Die OPVs nicht das Rauschnadelöhr sind, wäre das nicht schlecht, bezahlbar klingd auch toll Danke und Gruß Matthias
Was für eine Maßeinheit sind 100kSPS? Ich kann mir darunter nichts vorstellen. MfG Paul
Nabend, also die NI-Karten sind Messkarten von National Instrument sind Multifunktion Analog/Digital-Wandler zur Messwertaufnahme und Analogwertausgabe (DAQ). ksps = 1.000 (k) Messungen [(S)amples] (P)ro (S)ekunde Msps = 1.000.000 " @Matthias wenn du Leistungs (zum brutzln) OPV suchst, dann würde ich mal bei Apex Microelectronics vorbei schauen. Wenn du allerdings nur fixe, rauscharme mit geringen Offsetdrift, OPVs suchst dann empfehle ich dir mal bei Linear Technology rein zuschauen. Einen genauen ypen für deine Anwendung hab ich jetzt nicht zur Hand bzw. stellt sich die Frage was bei dir teuer ist ?. Grüße Rene
Danke schon mal wegen der unklarheiten - ni kommt von national instruments (www.ni.com), die machen messtechnik und so - analog ist das signal - bezüglich der amplitude - wird aber abgetastet. da das signal aus 16 bzw. 13 bit erzeugt wird, ist es theoretich digital, aber man kann damit direkt etwas treiben - z.b. heizung @rene ich brauche etwas zum brutzln. und trotzdem rauscharm, mit geringem Offsetdrift und fix (aus rechteck- mach dreieckspannung ist überhaupt nicht gut) wenn ihr mir typen nennen könnt, die zumindest die leistung können und fix genug sind, fänd ich klasse
Schau doch mal auf der Homepage von: - Analog Devices - Linear Technology - TI - National Semiconductor - ??? um mal die wichtigsten OP-Amp Hersteller zu nennne. Die haben alle so schöne Web 2.0 Tabellen zur Suche eines geeigneten OP-Amps.
Du kannst einen kleinleistungs-OPAmp mit einem oder zwei Transistoren koppeln die Du mit in die Rückkopplung einbeziehst. Oder das ganze gleich komplett diskret aufbauen. Drift etc. kann man ja mit einer aktiven Arbeitspunkteinstellung etc. verhindern. Viele Grüße, MArtin L.
Jawohl ich hab's Kleinleistungs-OPV mit zwei Transistoren gefällt mir sehr gut. Und ein Widerstand vor der Rückkopplung begrenzt den Strom :D Danke allen
