Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM Pegelwandlung
von Gast (Gast)
ich hab an einem 3,3V PWM-Ausgang (50kHz) eines µCs, an dem ein BC337
hängt und der das Signal auf +12V wandeln soll. Basis-Vorwiderstand ist
1k oder 4k7 (kein Unterschied) und zwischen +12V und Kollektor hängen
820R. Das Impuls/Pausen-Verhältnis ist 50:50.
Das Problem ist jetzt, dass am Ausgang der Emitterschaltung das
Impuls/Pausenverhältnis nicht mehr 50:50 ist, sondern eher 40:60
Kann mir da jemand helfen?
lg
von Falk B. (falk)
@ Gast (Gast)
Nimm einen fertigen Pegelwandler, z.B. HEF4104.
MFG
Falk
von Andreas K. (a-k)
Bipolare Transistoren haben eine signifikante Speicherzeit wenn sie
gesättigt betrieben werden, sie schalten erheblich schneller ein als
aus. Je dicker die Typen, desto länger dauert es.
Wenn nicht nur als Pegelwandler für Logik eingesetzt, sondern auch Last
dranhängt, dann kann man das zwar beschleunigen, indem man den
gesättigten Betrieb vermeidet, aber oft ist ein kleiner MOSFET dafür
einfacher. Man muss halt einen Typ finden, der bei 3V Gatespannung genug
Strom durchlässt und nicht die monströse Gateladung eines Power-MOSFET
hat. Beispielsweise BSS138 oder IRLML2402.
MOSFET-Treiber wie ICL7667 eignen sich auch ganz gut als Pegelwandler
für moderate Last.
von Gast (Gast)
Das Witzige an der Sache ist, dass dahinter ein Push-Pull-Treiber aus
BD135 und BD136 sitzen als Emitter-Folger (hab nichts anderes gehabt
...), die einen MOSFET treiben ... Die Spannung war aber zuwenig um den
MOSFET zu treiben ... Beim Emitterfolger ist die Verstärkung ja <1 und
da fallen nochmal 0,2V oder so über Collector-Emitter ab ... Oder kennt
jemand einen MOSFET, der bei 3V schon komplett schaltet?
BSS138 hab ich glaub ich sogar irgendwo ...
Einen ganzen 14-Füßer für so ein Problem? Hmm ... ich wollte das ganze
eigentlich ziemlich schrinken und dann auf SOT23 und D2PAK oder sowas
gehen ...
Oder gibts noch andere Tipps?
"Komplett" ist etwas unglücklich formuliert. Du willst ja keine Worte
schalten sondern Ströme.
von Gast (Gast)
:-) Aber du weißt, was ich meine :-) Der P-Kanal MOSFET soll Ampere
schalten können und wenn er bei 3V UGS noch ein hohen Widerstand hat,
dann glaub ich wird er mir abrauchen :-)
Platzmässig betrachtet dürfte ein integrierter MOSFET Treiber die
eleganteste Lösung sein, alle 3 Transistoren ersetzend.
Nö, leider nicht wirklich. Es gibt MOSFETs, die bei 3V ein paar Ampere
schalten. Aber wenn 2stellige Ströme schnell geschaltet werden sollen,
ist ein LL-Typ wohl eher hinderlich.
Nicht klar ist mir auch, was der P-Channel Typ hier grad zu suchen hat.
von Gast (Gast)
Naja, ich hab von dem P-Kanal-MOSFET zuerst nichts gesagt, weil der Teil
hinter dem BC337 ja funktioniert :-)
Es handelt sich um einen Step-Down-Wandler mit P-Kanal-MOSFET als
Schalter.
