Hallo, ich habe mein netzgerät mit Hilfe eines Potentiometer von 6V auf 5V reduziert.. aber jetzt habe ich ja nur noch eine Leitung... vorher gingen + leitung und - leitung zusammen. Irgendwie unlogisch. Wie soll ich nun GND und Vcc bekommen?
Löt einfach an die eine Leitung zwei Leitungen an, dann ist die eine Vcc und die andere GND. Fachbegriff: Y-Kabel
Hi > netzgerät mit Hilfe eines Potentiometer von 6V auf 5V Wie viel Strom willst du denn ziehen? Absolut ungeeignet. >woher weiß ich welche GND is? Dort wo vorher auch GNG war. Lass es sein! MfG Spess
ich weiss gar nicht, wie viel Strom ich ziehen kann! Mal davon abgesehn, dass die methode völlig ungeeignet ist.... es funktioniert eh nimmer ... >GRMPF
Spannungsteiler schreib lieber mal hier rein, was du vor hast. das wird so, wie du das machen willst, bestimmt nicht einwandfrei klappen.
HI Wenn du schon fragen musst, wo GND ist, dann passt einiges nicht. Potis haben nur eine sehr begrenzte Belastbarkeit. Deshalb zur Reglung von Spannungsversorgungen ungeeignet( falls du kein mehrere Watt belastbares Drahtpoti benutzt). MfG Spess
Nunja: Ich möchte mein LCD anschließen. Da ich dafür 5V benötige und nur ein 6V netzgerät hier habe, dachte ich mir, schließ ichs ans Poti an, dreh solange bis ca 5V rauskommt und fertig. Da ich aber fürs LCD ja VCC und so brauch, also 2 leitungen (+/-) , müssen hinten auch wieder 2 raus. naja. aber es klappt irgendwas nicht so^^
Supermario: 0. Vergiss mal die Leitungen und fang ganz bei Null an. 1. Der Spannungsabfall, den Du erreichen willst, ist vom Strom abhaengig. Wenn Deine Stromaufnahme nicht konstant ist, kann das daher so nicht funktionieren 2. Leistung ist Strom mal Spannung. Du kannst an einem normalen Kohle-Poti nicht ein paar Watt verheizen. 3. Lass es und geh lieber angeln. Auch ein schoenes Hobby mit Kabeln und Netzen.
Das hat auch mit "schlau" nichts zu tun. Wer die Ohmsche Regel nicht kennt, solllte tunlichst die Finger von Strom und Spannung lassen.
spess53 wrote: > Gott wirf Hirn vom Himmel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aber triff nicht immer mich! =) jeder hat mal klein angefangen und bestimmt nicht auf anhieb funktionierende schaltungen gebaut. aber schreib doch mal, was du vorhast. kanns vllt sein, dass du eine stabilisierte 5V spannung brauchst und nur 6V hast? aber trotzdem: wofür, strom, usw? falls das alles passt, brauchst du einen Linearregler http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler#Lineare_Regler am besten einen LDO typ - low drop out. zum beispiel: lp2950, falls du mit 100mA zufrieden bist.
OMR wrote: > Supermario: sagt der anonyme feigling > 3. Lass es und geh lieber angeln. Auch ein schoenes Hobby mit Kabeln und > Netzen. ar...ch =) deine ersten schritte will ich sehn und deine gesicht, wenn dich einer damit auslacht.
Ach, und jemand, der bei einem Poti die drei Beinchen nicht zuordnen kann, soll jetzt mit Lineareglern arbeiten? Die haben doch auch nur drei. Och ne.
Hi
>kann halt nicht jeder so schlau sein wie du, Spess
Das ist nicht die Frage. Nur man sollte wissen, was man macht. Ich habe
mir das auch alles selbst beigebracht. Nur das macht halt etwas Arbeit.
Es gibt Grundlagen, ohne die geht es nicht.
MfG Spess
@OMR: du bedienst offentsichtlich einen pc - der würde dir demnach garantiert nicht zustehn. nicht mal mit dos @spess: aber woher kamen diese/deine grundlagen? ich hab damit angefangen, bevor es in der schule darum ging (was dann ein recht nettes gefühl war, als es im stoff vorkam und ich das meiste schon wusste ^^) und aus meinem freundes- oder verwandtenkreis war da auch nichts zu holen. ich wäre damals um so ein forum sehr dankbar gewesen. sei doch froh, dass er nicht in der manier "ich will fancy stuff, schickt mir schaltplan und fertige platine!" kommt.
>Die Logik verstehe ich jetzt nicht. Wie war das mit Gott und dem Hirn? >Ich kaeme jedenfalls nie auf die Idee, wegen der Beschaltung eines Potis ein Forum zu bemuehen. Na und? Wen interessiert das? Warum antwortet ihr eigentlich, wenn ihr ja doch nichts konstruktives beitragen könnt? ich kaeme jedenfalls nie auf die Idee, meine Zeit damit zu verschwenden Unbekannte anzustressen. Naja, solang wir im internet sind geht das schon, gell? ;-)
@ OMR > Ach, und jemand, der bei einem Poti die drei Beinchen nicht zuordnen > kann, soll jetzt mit Lineareglern arbeiten? So ein 7805 ist doch das übelst basismässigste was es gibt, zuerst brauchst du mal eine Spannungsquelle. Danach kommt das mit den Widerständen. :) @ Mario (Gast) Das Elektronik-Kompendium ist dein Freund bei solchen Sachen. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1011211.htm Wiki soll auch helfen .. http://de.wikipedia.org/wiki/Potentiometer besonders dieses Bild: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Potioffen.jpg (da ist kreisförmig eine schlecht leitende Schicht aufgebracht worden) Dein Poti ist ein "Widerstand" (in Wiki suchen). Mein Poti (150 Kilo Ohm) hat jetzt mal nur 15 Positionen: "|" (Eingang) 5V ||||||||||||||| 0V (Ground) -----|||||||||||||||---------- ||||||||||||||| ^ | (Ausgang) | hier greifst du 3.33 Volt ab Wenn du eine Last an diesen Pin anschließt sinkt die Spannung erheblich. (Bei einem Lastwiderstand von 100 Ohm (50mA) sind das nur noch ca. 10mV am "Ausgang") .. reicht dann natürlich nicht für so ein Stromhungriges Display. Du kannst die Spannung (hier 3.33V) aufrechterhalten indem du einen Spannungsfolger baust. (ist übelst billig, musst dich aber mal informieren) Einfach Informationen einholen und dann mal ausprobieren. Vorsicht : Wenn du ein logarithmisches Poti in den Fingern hast bringt dir das nichts, besorg dir ein Lineares Poti. (lässt sich leichter einstellen) Der Mario sieht aber eher nach Troll aus ("Potentiometer - Häääääää?") ... ganze Mühe umsonst :(
Ach Oliver, ist doch wenigstens ein Anfang für ihn. Klar hat der zwei Volt an Spannungsdifferenz, aber wenn er den Spannungsfolger nimmt reicht ein Volt aus. (ob seine Infos richtig sind wird man auch erst sehen müssen)
>Um die Frage mit dem Poti zu beantworten (auch wenn ich dafuer einen >Linearregler nehmen wuerde): Werde ich mir wohl so einen zulegen. Kann man ja auch mal schreiben statt: "U=RI noch fragen?" >Das Poti hat drei Anschluesse, je einen aussen und einen Mittelabgriff. >Dein Netzteil (VCC und GND) schliesst du an die beiden Aeusseren an, die >Polung ist egal. Den Mittelabgriff verbindest du mit der Schaltung (das >ist VCC_neu). so weit so gut >Zusaetzlich verbindest Du noch GND vom Netzgeraet mit GND >Deiner Schaltung. das war mir nicht klar, danke hierfür. >Und nochmal: Wieviel Strom willst du ziehen und ist dieser konstant? Vergiss es einfach, ich werd's schon irgendwo selber nachlesen können. >Nein, du kommst auch nicht auf die Idee, deine Frage im Wikipedia >nachzuschlagen, dafuer nervst du lieber Unbekannte. wer sich durch meinen post genervt fühlt, braucht ihn nicht zu lesen/antworten. Ich zwing ja keinen dazu. >Was meinst du mit "wir sind im Internet"? Glaubst Du, du bist hier >anonym, bloss weil du nur als Gast schreibst? Ausserdem bin ich nicht im >Internet, sondern an dr Uni an meinem Schreibtisch. Nie behauptet. Ich wollte damit nur andeuten, dass ich mir nicht sicher bin, ob du genauso reagiert hättest, wenn ich vor dir gestanden wäre. >Ich war nur versehentlich nicht angemeldet bei den ersten Posts. Ist mir eigentlich egal, ob du angemeldet bist oder nicht. >Aber wer Null Ahnung von solchen Basics hat, gefaehrdet sich und andere >mit >seiner Frickelei und sollte erstmal ein einfuehrendes Buch lesen. Jeder wie er möchte. Wen genau gefährde ich eigentlich?
Ich habe keine Mitbewohner. Und besonders warm wurde der Poti ja nicht gerade.. und ob ich mich gefährde, dass lass mal meine sorge sein.
:) Jetzt wird es lustig ... Hey Oliver, was machst du in der Vorlesungsfreien Zeit in der Uni ? Mario, du machst das schon. Es gibt bei mir eine Bibliothek, die Elektronikbücher sind meist nicht so gefragt ... geh hin und frag einfach mal ob du eins mit nach Hause nehmen kannst. (zusätzlich zu Google und Wiki)
@mario: also wennst noch mehr fragen in der kategorie hast, schreib mir einfach ne msg - auch wenns hier jetzt schon freundlicher wurde.
Hi
Kann nicht schlafen.
@Michael
Ich bin mit etwa 13 Jahren unheilbar mit Elektronik infiziert worden.
Aus wahrscheinlich seit dem, mindesten 10000 Zeitschriften, >1000
Büchern und ein paar Jahren Internet. Sowie genügend praktische (Miss-)
Erfolge.
Wer hier etwas mit liest weiss, das ich mit Anfängern eigentlich sehr
sensibel umgehe. Es kommt allerdings auf den Ton an. Ich weiss, das
aller Anfang schwer ist, aber wenn ich merke, das jemand nicht lernen,
sondern nur abzocken will, dann schwillt mir schon mal die Galle.
@Mario: Der Ton macht die Musik. Allein dein Betreff assoziiert bei mir
folgendes:
Keine Ahnung
Grosse Fresse
Irgendwas nachgebaut
Funktioniert nicht
Hilfe
Das ist keine Unterstellung, sondern so wirkt der Betreff auf mich.
Abgesehen davon: Womit läuft eigentlich der Rest der Schaltung, igendwie
sollten da doch 5V vorhanden sein?
MfG Spess
spess53 wrote: > Kann nicht schlafen. dito. einfach zu warm überall mich rum... > Ich bin mit etwa 13 Jahren unheilbar mit Elektronik infiziert worden. > > Aus wahrscheinlich seit dem, mindesten 10000 Zeitschriften, >1000 > Büchern und ein paar Jahren Internet. Sowie genügend praktische (Miss-) > Erfolge. klingt wie mein "werdegang". ich hätte ab und zu gern jemanden zum fragen gehabt - gerade zu anfangs. da waren masse, plus und minus auch nur schwammige gebilde, die sich nur mit der zeit formten. allerindgs bringen erfolge aus eigenständigkeit umso mehr freude. > Wer hier etwas mit liest weiss, das ich mit Anfängern eigentlich sehr > sensibel umgehe. Es kommt allerdings auf den Ton an. Ich weiss, das weiß ich! wollte dich auch nicht irgendwie angehen. > @Mario: Der Ton macht die Musik. Allein dein Betreff assoziiert bei mir > folgendes: > > Keine Ahnung > Grosse Fresse > Irgendwas nachgebaut > Funktioniert nicht > Hilfe > > Das ist keine Unterstellung, sondern so wirkt der Betreff auf mich. kommt wohl auch aufs alter des autors an - ich verbuch es als salopp ^^ aber zumindest der erste und der letzte punkt kamen mir auch in den sinn. > Abgesehen davon: Womit läuft eigentlich der Rest der Schaltung, igendwie > sollten da doch 5V vorhanden sein? ob es wirklich schon eine schaltung gibt? =)
>Kann nicht schlafen. Interessant. >aber wenn ich merke, das jemand nicht lernen, >sondern nur abzocken will, ? aha >@Mario: Der Ton macht die Musik. Allein dein Betreff assoziiert bei mir >folgendes: Wüsste nicht wann mein "Ton" nicht in Ordnung gewesen wäre. Zum Betreff: Er sollte einfach meine Verwirrung ausdrücken, muss ja nicht immer gehobenes Hochdeutsch sein >Keine Ahnung keine ist übertrieben. Wenig mag zutreffen, wenn alles klar wäre müsste ich nicht hier schreiben >Grosse Fresse Was kann ich für deine kranken Assoziationen? Du kannst dir wohl denken für wen das meiner Meinung nach zutrifft. >Irgendwas nachgebaut Dazu ein großes :Hääää -> weiß nicht, was du mir damit sagen willst >Funktioniert nicht na, genau mein Gedankengang. wie bist du nur darauf gekommen? >Abgesehen davon: Womit läuft eigentlich der Rest der Schaltung, igendwie >sollten da doch 5V vorhanden sein? Lass es gut sein. >Wer hier etwas mit liest weiss, das ich mit Anfängern eigentlich sehr >sensibel umgehe. Na, mag sein, hattest mir auf jeden Fall schon mal bei irgendwas geholfen. Klang 'damals' viel freundlicher.
Hi >ob es wirklich schon eine schaltung gibt? =) Sieht mir nicht so aus. >ich hätte ab und zu gern jemanden zum fragen gehabt - gerade zu anfangs. da >waren masse, plus und minus auch Da gab es in der DDR (keine Nostalgie) genügend Kinderliteratur, die Grundlagen vermittelt haben. Aber zum Fragen habe ich am Anfang auch niemanden gehabt. Erst an der Penne hatten wir einen Physiklehrer, der Amateurfunker war. Macht aber nichts. Der Aufwand hat sich (für mich) gelohnt. Jetzt ist mein Hobby auch mein Beruf. MfG Spess
Mario, mach mal ein Foto von deinem Aufbau. Ein Bild sagen oft mehr als 10^3 Worte ... besonders in Foren fällt das auf.
Wie konntest Du feststellen, daß genau 5Volt jetzt am Ende herauskommen, wenn nicht mit Spannungsmesser gemessen. Hier mußtest Du doch auch zwei Meßschnüre verwenden. Frage, wo hast Du gemessen, wie hat Du gemessen ? Was meinst Du damit genau "....jetzt ist nur noch eine Leitung da, vorher waren es zwei...?
Jungs, laßt ihn einen 2Watt R nehmen und ne Z-Diode. Wird wohl das einfachste sein.
@Mario Der Ton hier war teilweise schon etwas rüde, das liegt nichtmal direkt an dir. Es kommen hier jedoch oft Leute vorbei, die eben wirklich nach dem Motto leben: "Ich hab keine Lust zu denken, mach das gefälligst für mich, Arschloch!" NICHT zu dieser Gruppe, hast dich jedoch für den Anfang eben auch wenn es etwas simples ist, dennoch deutlich übernommen. Hast / hattest du einmal einen Elektrobaukasten? Ich habe mit der Elektronikbastelei mit 5(!) Jahren angefangen, mit einem Kosmos X1000. Wenn du eine Weile mit soetwas rumprobiert hast, weisst du immerhin worum es geht, hast ein "Gefühl" für die grundlegenden Zusammenhänge. Auch ein Marathonläufer musste erstmal die drei wackligen Schritte am Couchtisch entlang beherrschen, irgendwann konnte er laufen auch wenn er noch keine Ahnung von effektivem Training hatte. Der nächste Schritt wäre dann die grundlegenden Rechenweisen zu verstehen, Stichworte: Ohmsches Gesetz, Spannungsteiler, Ersatzquellen (Thevenin / Norton), Kirchhoff-Regeln .. Das ist alles zwar relativ trocken und keine "coole Bastelei", aber ohne geht es einfach nicht.
Schalte einfach eine Diode (Si) in die + Leitung und schon hast zu nach Adam Diode 0,7V weniger, sollte ausreichen für dein LCD. Dein Poti kanst du für die Kontrastspannung evtl. weiterverwenden. Nur mal ins Datenblatt schauen ob er nicht sogar negative Spannung dafür benötigt wird.
Hallo, > Nur mal ins Datenblatt schauen ob er nicht sogar negative Spannung dafür benötigt wird. Ja das Datenblatt, das ist manchmal sehr hilfreich. Viele LCDs haben 3 Spannungsversorgungen 1) VDD = Logikversorgung. Hier ist die Diode vorzuschalten 2) V0 = LCD-Spannung. Mit der wird der Kontrast eingestellt, also Poti zwischen VDD und VCC und Schleifer an V0 3) VLED = Beleuchtung. Eigentlich wäre hier ein Stromregler ideal, aber wenn der übliche Vorwiderstand passend vergrössert an 6V gelegt wird ist das sogar stabiler als an 5V. Falls Du unsicher bist, nenn uns mal ein paar Daten wie den LED-Strom, dann gibt es auch konkretere Hinweise. Gruss, Michael
Der Mario sollte erst mal wirklich nachmessen ob da wirklich 6V rauskommen, ich wette er hat das nur vom Trafo abgelesen. @ Mario Mal bitte Leerlauf und Kurzschlussspannung ermitteln.
und die Größe und Farbe der Rauchwolke ;-)
Ich denke der war jetzt echt hart ;-)
Ich hatte die Spannung nur am Kontakt des Poti abgelesen. Würde dann wohl noch sinken, wenn ich das LCD anschließe, aber ich werd mir wohl lieber ne diode bestellen, das scheint sicherer... und einfacher. Naja das mit der beschaltung und kontrastspannung is ja scho recht genau im Tutorial beschrieben.. werde den rest dann mal an den IC-Sockel löten oder es zumindest versuchen Mein Netzgerät liefert bei 6V 300mA/1.8VA reicht das aus? Beleuchtung wollte ich erst einmal weglassen, is ja optional soweit ich das verstanden habe das datenblatt meines LCD: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A500%252FLCD162C%2523DIS.pdf;SID=28Nj3rMawQARwAADqIiC0c45e569ce8adb23cb9a1dbd43feb6ce4/LCD162C%23DIS.pdf+anzeigen die einzigen Stromangaben die ich finde sind: IDD(supply current for logic ) 1.38-max. 3mA supply current for back light: 130 bis max. 220mA (würde dann ja wegfallen)
OoO keine Ahnung vom Ohmschen-Gesetz und will gleich ne "Zeitmaschine" bauen. An deiner Stelle würde ich erstmal versuchen eine LED mit 6V zum leuchten zu bringen ohne das sie nach 2 min abraucht und dann würde ich mich mal an andere Projekte wagen. .....
weiß nicht, was ich mit einem Display im stand-alone betrieb soll. es kommt noch ein atmega dran, sonst bräucht ich keinen IC-Sockel. (steht doch da) das mit den 3mA: Ist mir eben ein bisschen wenig vorgekommen.
> Mein Netzgerät liefert bei 6V 300mA/1.8VA reicht das aus? Vermutlich schon, aber leider geht bei den meisten Netzteilen aus der Beschriftung nicht hervor ob die Ausgangsspannung geregelt ist oder nicht. Bei ungeregelten NT gilt die Angabe der Spannung nur bei Nennstrom. Wenn nur einige mA Last anliegen steigt die Spannung u.U. auf 8 bis 9V an. Die Lösung mit dem LP2950 ist zwar nicht die billigste, deckt aber alle Unwägbarkeiten ab.
>Keine Ahnung, was Du vorhast. Hellsehen koennen wir hier nicht. Wer keine Ahnung hat, sollte einfach mal die...halten >Und braucht der atmega auch Strom? eins nach dem andren. >Häääääää? ich finde es erstaunlich, dass VDD nur 3mA benötigt. ---> wahnsinnig schwierig zu verstehen
Was ist an den 3mA schwer zu verstehen? Der Idealfall und wovon alle Techniker träumen sind 0mA!!!!!!!
>Ja, wenn man auch keine Buecher ueber Elektronik liest, sondern nur in >Foren rumtrollt wird man das auch nie verstehen. LOL. Lies noch mal durch, vielleicht kommst du hinter den Sinn meiner Aussage. Mich wunderts nicht, dass du in der Uni nicht zum studieren bist. >ROFL. Wie alt bist Du eigentlich, 12? Hast wohl was gegen Minderjährige?
>Was ist an den 3mA schwer zu verstehen? Der Idealfall und wovon alle >Techniker träumen sind 0mA!!!!!!! Das "wahnsinnig schwierig zu verstehen" war auf meine aussage und sein HÄÄÄÄÄ bezogen.
>Sicher nicht, aber anscheinend bist Du noch recht jung. Hoffentlich >passen Deine Eltern auch auf, dass Du Dich bei Deiner ahnunglosen >Bastelei nicht verletzt. Na, wenn schon. Steckdose kommt erst im nächsten Kapitel. >Nein, aber zum Promovieren. Studiert hab ich schon. Physik. Viel Spaß dabei. Bist bestimmt ein ganz schlauer, war doch das was du uns vermitteln wolltest?
>Genau. Wobei man da eher ausdauernd und Frustrationstolerant als >megaschlau sein muss, daber das kennst Du ja auch. Scheint ja dein Traumstudium gewesen zu sein, wenn du ständig frustriert wurdest.
Hi Also ich nehme die Zeile: 'Das ist keine Unterstellung, sondern so wirkt der Betreff auf mich.' aus meinem Post von 3:10 zurück. @Oliver: Lass ihn links liegen. MfG Spess
Herrschaften, bitte etwas mehr Seriösität, wenn ich bitten darf- pfffffff..... :-) >Hallo, >ich habe mein netzgerät mit Hilfe eines Potentiometer von 6V auf 5V >reduziert.. Wie darf ich das verstehen? Kann ich mit einem Poti auch mein Auto reduzieren, damit es besser in die Parklücke passt? > aber jetzt habe ich ja nur noch eine Leitung... Das ist dann eine unipolare Stromversorgung? >Vorher gingen + leitung und - leitung zusammen. Irgendwie unlogisch. Wie >soll ich nun GND und Vcc bekommen? Ja, das ist unlogisch (ich meine, deine Aussage...) >ok danke. woher weiß ich welche GND is? der schwarze.
Hi
Oh nein, das kann er doch nicht machen. Ohne ihn bin ich verloren.
Aber ich denke er hat Recht. Ich werde meine zeit nicht mehr mit dir
verschwenden :-) Manch einer hat besseres zu tun, als sich mit Leuten
rumzuärgern, die er eigentlich gar nicht leiden kann. Selbiges scheint
für dich zu gelten, streitest du gerne oder hast du einfach sonst
niemanden zum reden?
Hi
Leidest du unter Realitätsverlust? Du beleidigst ihn laufende Meter und
erwartest Hilfe.
MfG Spess
@spess: oder siehs anders rum: dem oliver passte marios art und weise kategorisch und von anfang an nicht und er hat ihn vom ersten post an runtergeputzt... find ich einfach nur scheiße. wenn oliver wirklich die aus marios sicht nicht erwartete hilfe geleistet hätte, müsste er hier nicht ständig wieder rumfrötzeln. wenn er ihm nicht passt, soll er ihn halt in ruhe lassen. http://xkcd.com/386/
@ Hmm
> Kurzschlussspannung?
Ich würde immer nur die Leerlaufspannung messen. (Strom ist ja quasi
null, außer ein geringer Strom durch das Messgerät)
Da die Kurzschlussspannung null ist kann man das nicht so messen, man
macht einfach einen kleinen Widerstand ran und erhält dann die Linie.
(Man sollte kein Netzteil kurzschließen ...)
Ein ordentlich dimensioniertes Netzteil kannst du 100000 Jahre lang kurzschliessen und es wirds nichts allzuspannendes (Feuer, Explosionen etc.) passieren. ;) ;)
@ Marco Beffa Ha Ha ... als Kommentar dazu. Eine Stromquelle oder ein Labornetzteil mit Strombegrenzung kannst du unendlich lange kurzschließen. Hab aber schon genügend auseinander gebaut und Fehler ermittelt. Es scheint keine ordentlichen Netzteile zu geben. Bei guten Schaltungen hast du einen Überlast-Schutz in den PWM-Reglern mit drin. Gute Beispiele sind (finde ich) die F2 Reihe von Infineon (ICE2A765). Das schlechte ist nur dass alle anderen Teile keinen Überlastschutz haben, die werden einfach zu heiß und gehen kaputt. Schau dir mal ein China-Schaltnetzteil an ... billig. (und ist in Deutschland massenhaft anzutreffen)
Unterschied: Nur-Längsregler und "Schaltnetzteile" (auch mit Längsreglern am Ende möglich) Nur-Längsregler-Netzteil: Bei meinem 13,8 Volt 10 Ampere Netzteil ist neben der Referenzspannungserzeugung mithilfe von Zenerdiode auch noch ein Schaltungsteil mit "gekreuzten" Transistoren drin, die wie man leicht feststellen kann, als Thyristorersatzschaltung fungiert. Wenn die Spannung kurzschlußbedingt am Ausgang über mehr als 500 msec unter ca. 1 Volt zusammensackt, wird der "virtuelle" Thyristor gezündet und legt das Stellglied auf nahe Null Volt, so daß der Leistungstransistor (Längs-Regler) sperrt. Dieser Zustand wird so lange beibehalten, bis durch Entladung des Ladeelkos der "virtuelle" Thyristor wieder gelöscht wird. Vorteil: Es wird während der Kurschlußzeit nicht der maximal mögliche Laststrom fließen, Foldback kenner wir ja erst ab ICs von ihro-LM317er-Gnaden ab aufwärts, sondern abgeschaltet. Das Netzteil geht in den Betriebbsichersten Zustand, der möglich wäre. Nachteil: Nach Beseitigung des Kurzschlusses muß das Netzteil neu "power cycled" werden. Also "von Hand" neu aus- und wieder eingeschaltet werden. Die "reinen" Schaltnetzteile besitzen vulgo ein IC, das alle Betriebszustände abfragt und überwacht.
Hey Mario, Der Idi aus Kiel hat keien Ahnung. Mag ich gar nicht, wenn man meint, man hat es voll drauf und jede Frage für ultra-dämlich hält, aber über seinen Atmel-Tellerrand nicht hinausschauen kann. Nach MISO,MOSI,SCLK hört es bei dem Typen auf. Ärger dich nicht. Der Weis wahrscheinlich nicht mal das Kondensatoren auch Werte <>100nF haben können. Würg!
Achso noch was zu dem Schlaumeier: >Mit hintergrundarmen Fragen hab ich regelmaessig im Anfaengerpraktikum >zu tun, aber die hoeren wenigstens auf einen und nehmen was mit - und >sogar die Biologen kennen die drei ohmschen Gesetze. Physiker, die E-Techniker sein wollen. Kotz.
