Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IntelHexdatei / XP
von Martin (Gast)
ist es möglich mit den XP-Bordmitteln eine IntelHexdatei um die erste
Zeile zu kürzen und dann mit dieser Datei ein Programm aufzurufen?
Martin
von Benedikt K. (benedikt)
> Zeile zu kürzen
Ja, das kann jeder Texteditor.
Versteh ich nicht.
von Martin (Gast)
Der Vorgang soll automatisch ablaufen. Wie eine Batchdati unter DOS.
von Günter (galileo14)
Dann mußt Du Dir wohl oder übel ein kleines Programm schreiben, z.B. mit
Delphi: eine Textdatei zum Lesen öffnen, eine zweite zum Ausgeben; mit
einem Flag die erste Zeile unterdrücken, den Rest ausgeben. Ähnlich kann
man z.B. verfahren, wenn man eine Intel-Hex-Datei um eine Prüfsumme
ergänzen will, die der uC dann auswertet, um die Programm-Integrität
sicherzustellen (ist natürlich bedeutend aufwendiger in der
Programmierung).
Vielleicht gibts für Dein Problem aber auch Skript-Tools, die soetwas
erledigen können. Da kenne ich mich nicht aus.
von yalu (Gast)
> ist es möglich mit den XP-Bordmitteln ...
Was meinst du mit XP-Bordmitteln? Ein nacktes XP ohne irgendwelche
zusätzlich installierten Anwendungen? Dann wird's schwierig ;-)
Hättest du Unix-Bordmittel geschrieben: Überhaupt kein Problem.
Aber installier doch einfach ein paar Unix-Bordmittel unter Windows,
z.B. diese hier
  http://sourceforge.net/projects/unxutils
Damit hast du vieles von dem, was da Leben unter Unix so leicht macht,
u.a. kannst du mit
  tail +2 datei.hex
alle Zeilen ab der zweiten aus datei.hex extrahieren. Falls das
Programm, mit dem du die verkürzte Hex-Datei weiterverarbeiten
möchtest, diese auch über die Standardeingabe lesen kann, schreibst du
einfach
  tail +2 datei.hex | programm
Von dieser Sorte Text-Tools enthält das Paket noch eine ganze Menge.
Für kompliziertere Änderungen in Textdateien gibt es den sed, mit der
mitgelieferten Shell können Skripte programmiert werden, ähnlich den
Batch-Dateien, nur mit sehr viel mehr Möglichkeiten.
Wenn man des öfteren irgendwelche einfachen oder komplizierten Abläufe
automatisieren möchte, sind diese Tools die 6MB, die sie auf der
Festplatte belegen, hundertmal wert. Windows ist, was diese Dinge
betrifft, leider auf dem Stand von DOS stehengeblieben.
von Martin (Gast)
Hallo Günter & yalu,
danke für Eure Antworten.
Die Tools von http://sourceforge.net/projects/unxutils sind die Lösung.
