Hallo! ich arbeitet an einem schulprojekt und brauche 3,3V für ein mikrocontroller, der rest der schaltung läuft mit 5 Volt. könnt ihr mir ein spannungsregler empfehlen der gut verfügbar ist. besten dank
danke sammy. habe ganz vergessen zu sagen er sollte klein sein (SMD) SOT23 gehäuse wäre schön.
Hi, du nimmst fuer die 5V Leitung ein 7805 .... die 3.3V kannste dann ueber ein Spgteiler machen. Mfg Dirk
Moin, nichts für ungut aber das mit dem Spannungsteiler würde ich nochmal überdenken. Mal abgesehen von der Verlustleistung wäre die Versorgungsspannung des Controllers abhängig vom Laststrom. Ich würde nicht davon ausgehen das der Controller immer die gleiche Stromaufnahme hat. Ich würde also in jedem Fall einen 5V- und einen 3V-Spannungsregler vorsehen. Die bekommst Du beim Reichel (www.reichelt.de). Ich kenne deine Schaltung nicht aber evtl. musst du darauf achten das die 5V-Bausteine und die 3V-Bausteine zusammen spielen. Wenn du Bausteine aus diesen Bereichen zusammenschaltest musst du darauf achten das sie mit den entsprechenden Pegel arbeiten können. Um einen Blick ins Datenblatt kommst du nicht herum. Tschau Krischan
