Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM kurze, dumme Frage
von Marco M. (marco1987)
als Kontroller benutze ich einen Atmega16.
Dieser hat ja 3 Timer, diese kann man ja unteranderem im PWM Modus
betreiben.
Habe jetzt den timer1 am laufen und kann an Port PD5 (OCRA1) meine PWM
ausgeben.
1.Frage kann ich dieses Signal auch auf einen anderen Pin legen,
Wieivel PWM ignale kann ich maximal nur erzeugen?  3 Timer --> nur 3
PWMs?
Danke
von Andreas K. (a-k)
1.Jein. Zu OCR1A gehört OC1A. Aber es gibt ja auch OCR1B/OC1B und ...
2.Zähl die Anzahl OCx Pins.
von Uwe .. (uwegw)
1. nein, das ist intern fest verdrahtet
2. pro Output-Compare-Einheit eine PWM. Beim M16 also insgesamt vier, da
Timer1 zwei solche Ausgänge hat (OC1A und B)
von Jochen M. (taschenbuch)
>>3 Timer --> nur 3 PWMs?
Völliger Quatsch!
Du kannst soviele PWM-Kanäle aufmachen, wie Du Portpins hast.
Mit einem Timer-Interupt und einer Hand voll Befehlen ist das ÜBERHAUPT
KEIN Problem. Mit einem Portexpander (z.B. Schieberegister) könntest Du
an einem kleinen Tiny auch 100 PWM Kanäle basteln. Ist halt nur etwas
Handarbeit beim programmieren, aber eigentlich eine winzige
Anfängeraufgabe. Nix schlimmes.
Jochen Müller
Schieberegister--> flops meinste damit ganz dumm gefragt :-)
Mein Ziel ist es halt rgb leds anzusteuern, dafür benötige ich halt 3
pwms
von Falk B. (falk)
@ Jochen Müller (taschenbuch)
Du bist wohl Mathematiker, was? Alles lösbar. Der Beweis bleibt aber
aus.
100 PWM Kanäle, dazu noch über seriell angebundenes Schieberegister,
hmmm.
1 Hz bei 4 Bit Auflösung, was?
Na dann zeig mal die Lösung. Ist doch nix schlimmes.
MFG
Falk
Falk,
Ich betreibe hier in etlichen Projekten 64 LEDs an 3 Portleitungen,
(Clock, DATA, STROBE), die....
-einzeln in jeweils 64/128 PWM-Stufen steuerbar sind
-50x/Sec upgedatet werden
Das Ganze kostet 3 Portpins und 8 Schieberegister (4094)
Und kann mit weiteren Portpins (DATA) auch noch skaliert werden, Clock
und Strobe sind gemeinsam an allen Schieberegistern.
In einer Extrem-Anwendung habe ich IN DER TAT über 200 PWM-Kanäle, und
wenn Du rechnen würdest, siehst Du sehr schnell das da viel mehr als 1
HZ bei 4Bit Auflösung möglich ist.
Wie Du schon sagtest: es IST Mathematik.
Bei 64 LEDS, 64 Stufen und 50x/Sec sind das gerade mal grob 200KHZ
Datenrate.
Das schafft ein ATiny und langweilt sich dabei noch.
Was bitte muss für Dich da extra bewiesen werden, die Grundrechenarten
wirst Du wohl können. Oder eher nicht?
Jochen Müller
von Micha (Gast)
@ Jochen :-) klasse Antwort :-)
grüße Micha
von rechenknecht (Gast)
Na, was Falk da sagen wollte ist mir auch schleierhaft.
So wie ich das sehe hat Jochen da völlig recht und ich selbst habe
ähnliche Sachen mit bis zu 50 Leds per PWM (einzeln steuerbar) an einem
Mega8 schon gemacht. Das ist überhaupt kein problem, allerdings hatte
ich ein anderes Schiebereg. verwendet, 74164, prinzipiell aber das
Gleiche.
Zur Ergänzung:
Bei 64 PWM-Stufen aus dem Beispiel und 50 Frames/Sekunde ist das gerade
mal eine Interuptfrequenz von 3200Hz, also völlig lächerlich für jeden
avr.
Wenn 50HZ Framerate nicht reichen, könnte man die problemlos sogar noch
deutlich steigern, bei mir hatten für die LEd aber auch so um die 50
gereicht.
Keine Ahnung, warum Falk da solche Rechenprobleme hat, aber bedenklich
ist das schon.
Thomas
von dirk (Gast)
@marco m:
taschenbuch und rechenknecht haben zwar völlig recht mit dem was sie
schrieben, aber das hilft dir wahrscheinlich jetzt auch nicht direkt.
ich versuche also dir mal kurz zu erklären wie selbstgemachtes pwm geht:
1) du machst einen timer-interupt auf, berechnung des timing kommt
später.
2) du brauchst noch eine zählvariable, die über das ganze programm für
den interupt reserviert bleibt, also global ist. wir nennen die
pwm-zähler.
3) für jede led hast du nun einen datenwert, der die helligkeit
festlegt. dieser wert liegt dann zwischen 0 und einem maximalwert, den
du selbst festlegen kannst, zum beispiel 100.
---INNERHALB DES TIMER-INTERUPT:
Du erhöhst den pwm-zähler um 1. Wenn der wert die maximale pwm-auflösung
erreicht hat, setzt du den pwm-zähler wieder auf 0. in diesem beispiel
also bei 101, weil die helligkeit der leds ja von 0..100 laufen soll.
nun musst du nur jeden der led-werte mit dem pwm-zähler vergleichen.
ist der pwm-zähler kleiner als der led-wert -> led einschalten
bei größer oder gleich -> led abschalten.
---ENDE DES TIMER-INT
Das war schon alles!
Wie Jochen schon sagte, ist das wirklich keine Kunst!
Jochen hatte nur zusätzlich die EIN/AUS Daten für alle LEDs in ein
Schieberegister geschoben, das kannst Du dir aber sparen, wenn du
genügend Portpins hast, um deine led(s) direkt anzuschliessen.
Nun musst Du nur noch festlegen, wie oft der Timer-Int kommen muss.
Das ist ebenfalls völlig simpel.
(Anzahl Updates je sekunde) x (pwm-zähler-maximalwert)
Bei 50 Frames/Sekunde und Wertebereich 0..100 ist das 50x100=5000,
also muss der Timer-Int in diesem Beispiel 5000x/Sekunde kommen.
lg
Dirk
von juppi (Gast)
Ich glaube das @Falk Brunner (falk) nur Andeuten wollte, das nicht nur
diskutiert wird.
Es kann doch so ein bisschen COD gleich von dir zur Verfügung gestellt
werden.
Man tut sich hier sehr schwer ,kleine lauffähige Codeschnipsel zu
veröffentlichen.
Hey Dirk vielen, vielen Dank für deine Ausführliche Antwort.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann ich max. an 4 Ports
meine LEDs anschließen und diese einzeln steuern, wenn ich für jede LED
einen pwm bin benutze (OC0,OC1B,OC1A,OC2)
ich benutze Schieberegister, dem ich einen Takt gebe. An dieses schließe
ich zb 10 Leds an und weise jeder led eine Variable zu dann Dimme ich
die Leds in einer ISR. Da das menschliche Auge das umschalten zwischen
den einzelnen LEDs nicht sieht kann man man sie auch an einen PWM kanal
hängen.
ich glaube wenn diese möglichkeit ginge wäre das am einfachsten-->
-nur eine ISR für Timer
-Takt für Schieberegister erzeugen
-1 variable pro led
und los gehts....
oder habe ich mich irgendwo vertan.
von Kachel-Heinz (Gast)
Da Code angemahnt wurde...
Habe gaaaaannnnz einfachen Code für Software-PWM gefunden, der zumindest
etwas zum Verständnis beitragen könnte.
Beitrag "MENÜ-STEUERUNG"
KH
> KH
das ist ja asm code :-( gar nicht mein Ding^^
von Falk B. (falk)
@rechenknecht (Gast)
>avr.
>ist das schon.
Ich hab keine Rechenproblem. Aber man bedenke, dass viele Leute immer
schneller weiter höher wollen.
Lies mal die Dutzenden LED Threads. Alle wollen 100..200 HZ PWM Frequenz
und 8..10 Bit. Wie sinnvoll das ist sei mal dahingestellt.
Und wenn man sowas über Schieberegister mache will wirds eng. Sehr eng.
50Hz/6 Bit gehen schon, das hat keiner bezweifelt.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
In C
Soft-PWM
> einen pwm pin benutze (OC0,OC1B,OC1A,OC2)
> oder
> hängen.
> -1 variable pro led
> und los gehts....
kann jemand meine Aussage nochmal kommentieren, leider hatte sich keiner
dazu geäußert.
Inzwischen habe ich 3 Leds mit PWM über die 3 PWM Kanäle angesteuert,
möchte dies nun aber doch lieber nur mit einem Kanal machen. Dazu wurde
mir das Stichwort "schieberegister" genannt.
Kann ich den von mir im Zitat gewählten Ansatz zur Schiebergisterlösung
wählen, oder gibt es da einne grundsätzlichen Gedankenfehler?
MFG Marco
