Hallo zusammen, ich möchte ein PSK Signal 13,5 MHz, Abstand zum Sender ca. 10 mm, (induktive Kopplung) empfangen. Habe es mit einem parallelen LC-Schwingkreis (Luftspule und Kondensator) probiert, ich empfange die PSK und es funkt einigermasen. Nun, soweit sogut. Das Ganze habe ich dann mit einem serien LC-Schwingkreis versucht, Folge: weniger Störug, mehr Signal :-) aber wo, wo ist die PSK ???? keine PSK zu sehen! Nur 13,5 Mhz Sinus. Wie löst mann am besten ein Problem wie dieses? mfg
Bei digitalen Signalen spricht man von Phasenumtastung, engl. Phase Shift Keying. Dabei wird die Phase einer Sinusschwingung (Träger) durch Phasenverschiebung moduliert. ... und eine Induktivität wie Deine serielle Spule wird da wohl eine unerwünschte Phasenverschiebung erzeugen?
Wie hast Du das Signal bei dem Serienschwingkreis abgegriffen? So ein Serienschwingkreis hat ja die Eigentschaft in der Nähe der Resonanzfrequenz eine sehr niedrige Impedanz aufzuweisen. Er hat das Signal also mehr oder weniger kurzgeschlosse. Ob das in Deinem Sinn ist? (Du kannst es natürlich z.B. über eine Anzapfung an der Spule oder einer weiteren Spule auskoppeln - aber auch da frage ich mich ob es nicht anders besser wäre.) Viele Grüße, Martin L.
Eine resonante Anordnung haelt die Schwingung Q Zyklen, wenn man nichts mehr macht. Wie schnell sollte die PSK Baudrate denn sein ? Die Guete Q sollte tief genug sein auch eine Baudrate ungleich Null zuzulassen.
