Hallo Ich möchte eine Schaltung aufbauen, hab aber ein kleines Problem mit den unterschiedlichen Versorgungsspannungen der einzelnen Bauteile. Ich möchte mit einem 90s8535 (2,7-5,5 Volt Version) einen Drucksensor (MS5535 von Intersema) auslesen. Der Drucksensor wird mit 2,7 - 3,3 Volt betrieben. Das Ergebnis soll auf einem LCD Display (16x2 DIP VErsion von Reichelt) ausgegeben werden. Das ganze wird von einem Lithium Akku (3,7 Volt von einem Nikia 3310) angetrieben. Problem. Prozessor und Drucksensor könnte ich über 3 - 3,3 Volt antreiben, aber wie bekomme ich die 5 Volt oder +- 3,3 Volt für das Display hin, wenn ich mit dem Akku (3,7 Volt) weiterarbeiten will??? Noch eine Frage zum Akku. Am Akku selbst ist eine kleine Platine (Ic mit 8 Füßen, 4 Kondensatoren und 5 Widerständen) Wofür ist die gut (Vieleicht Ladecontroller??????)?? Danke Dirk
Bei dem Akku handelt es sich warscheinlich um einen sogenannten "intelligenten Akku" d.h. der IC auf der Platine überwacht den Strom zu und aus dem Akku und errechnet den Ladezustand. Der Hostcontroller kann dann mit dem eingesetzten Akku kommunizieren und das mehr- oder weniger volle Akkusymbol erscheint auf Deinem Handydisplay oder in der oberen Ecke des Camcorder Suchers o.ä...... Zu Deinem Problem mit der Spannung: schon schwieriger! 5V aus 3,3 zu machen ist mit einem Aufwärtswandler kein Problem. Aber dann ist der Pegelunterschied zwischen Display und Prozessor da. Wenn möglich würde ich versuchen 5V zu erzeugen und Display und Prozessor damit zu betreiben und dann nur den Sensor mit geringerer Spannung zu versorgen. Hängt von ab, wie die Datenübertragung zum uC stattfindet. gruss Holger
Also Displays laufen meist mit deutlich weniger Spannung als 5V, evtl. mußt du etwas am Timing feilen, da es nicht mehr so schnell arbeitet. Das größte Problem dürfte der Kontrast sein, aber dafür kannst du dir recht einfach mit einem ICL7660 o.ä. eine negative Spannung erzeugen und an den "Kontrast-Pin" hängen, damit du wieder etwas siehst.... Gruß Peter
Hallo Sorry, daß ich jetzt erst antworte, war ein paar Tage offline. Hab´s jetzt mit dem ICL7660 ausprobiert. Funktioniert gut, sogar die LED BEleuchtung funktioniert. Danke für die Tips. Mit der Stromversorgung werde ich wieder auf NIMh Akkus umsteigen. Ich glaube die machen weniger Streß, bleibe aber mit den LI-Akkus am BAll. Dirk
