Hallo, bin gerade dabei eine Schaltung zu planen. Es sollen auch ein paar Logikbausteine eingesetzt werden. Kann ich die 74HC Logikfamilie auch mit 3,3V betreiben. Vcc kann laut Datenblatt zwischen 2 und 6 Volt liegen, gilt das auch für die Logikpegel?
Ja, das geht. Die Logikpegel verändern sich mit der Spannung. Diese dürfen nie über Vcc legen. Betreibst du das IC also mit 3,3V liegen die Logikpegel bei etwa 0V und 3,3V.
Ja im Gegensatz zu den Datenblättern zu PIC-Controllern laufen alle 74HC mit dem angegebenen Spannungsbereich. In PIC-Datenblättern steht auch sowas (2-6V o.ä.)auf der Seite 1, aber wenn man irgendwo ab Seite 100 genauer nachliest, muß man für Spannungen unter 4 V einen speziellen low-voltage-Typ kaufen. Bei den älteren low-voltage-Typen ist der brown-out-Detektor fest auf 4 V eingestellt, also unbenutzbar - ich habe vor einiger Zeit geschäftlich einen PIC verwenden müssen, dieses Verwirrspiel war sehr ärgerlich.
Ich habe deien Frage nochmal genauer gelesen - geht es um sogenannte 5V-Toleranz? Dazu gibts hier im Tutorial einen Artikel. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler das sollte alle Fragen dazu beantworten.
Hi >Vcc kann laut Datenblatt zwischen 2 und 6 Volt liegen, gilt das auch für die >Logikpegel? Nur bis zu Betriebsspannung. Ausnahme: HC4049,HC4050. Die vertragen Eingangsspannungen>Betriebsspannung. MfG Spess
