Hallo, Ich habe ein einfaches Mischpult beim großen C als Defekt gekauft für zehn Euro. Es ist etwa das zehfache wert ... als habe alles durchgemessen und so ... Fehler: Spannungsregler defekt. Habe es also repariert. Die lampel leuchten ... die sollspannung liegt an messpunkten an. Nun habe ich kein Musiksignal hier. Nun wollt ich einfach zum test mit einem Funktionsgenerator segnale auf den chinch eingang bringen. Geht das? Und wie hoch darf die amplitude sein?
Je nach Pult sollte irgendwas zwischen 0,5 und 1,5V funktionieren, sonst les mal nach was dein Pult genau unter "Line-Pegel" versteht. Asu, klemm dochn CD/MP3-Player dran...
Freilich geht das mit einem Funktionsgenerator. Der freundliche Radio-/ Fernsehmann macht auch nichts Anderes. Wie hoch die Amplitude sein darf? So hoch, daß das Gerät nicht übersteuert wird. :-) MfG Paul
Sinus 1kHz und 10kHz mit 775mV Pegel reinfüttern, hinten muß wieder ein Sinus (auch ruhig mit höherer Amplitude) ´rauskommen. Bei Reglern auf Anschlag kann sich ein Trapez mit Oberwellen bilden -> Übersteuerung.
oder hälst einfach den Finger auf den/die heisen Eingangskontakt(e) - da sollte man ein Brumm mit mehr oder weniger Störungen drauf am Ausgang zu sehen /hören sein. Als einfache Funktionsprobe reicht das, wenn man keine anderen Schäden zu erwarten hat ... ;-)
