Im Tutorial vom Atmega8 sind ja BC327/328 Transistoren für die ansteuerung der 7-Segmentanzeigen vorgesehen. Ich habe aber nur BC307 zur Verfügung. Kann ich die auch verwenden oder rauchen die mir durch?
Sollte in diesem Fall kein Problem sein, pro Segment mit ca. 10-15mA rechnen, dann passts (R9-15 und R2). IcMAX BC307 : 100mA IcMAX BC327 : 800mA
saschx wrote: > was heißt das für mich? Habe folgende schaltung? In der Schaltung sind 330 Ohm als Segmentwiderstände drin, das sind ~10mA pro Segment = ~80mA pro Stelle. BC307 hält 100mA Dauerlast aus, also paßt es. Warum 330 Ohm = 10mA? Ganz einfach 5V - Durchlaßspannung (ca. 1.8 - 2.4V je nach Farbe) ergibt 2.6 - 3.2 V, damit kommen wir bei 330Ohm mit 10 - 8mA heraus. Hoffe, das klärt es. Gruß Jadeclaw.
Vielen Dank. Besonders für die Ausführliche Erklärung wie sich das ganze zusammensetzt. :-)
