Hallo, ich benutze einen ATtiny2313 der mit 8Mhz(interner R/C Oszillator) aber nicht mit 4MHz läuft. Wenn ich den ClkDevider noch einstelle funktioniert es mit den 4Mhz. Hatte das schon mal jemand das der µC nicht mit 4Mhz läuft. Vielen Dank
??? versteh ich nicht ??? Was genau ist Dein Problem ?
Hallo, > ... ATtiny2313 der mit 8Mhz(interner R/C Oszillator) aber > nicht mit 4MHz läuft. CKSEL=0010 : 4MHz, CKSEL=0100: 8MHz Wie misst Du F_CPU? > Wenn ich den ClkDevider noch einstelle funktioniert es mit den 4Mhz. Verstehe ich nicht, kenne nur CKDIV8, damit bekommst Du 500kHz bei RC-Oszill.=4MHz bzw. 1MHz bei RC-Osz.=8MHz. Gruß risu
Hi
Der ATTiny2313 hat einen Clock Prescaler mit den Teilerfaktoren
1,2,4,8...128,256. CKDIV8 erzeugt nur einen Ausgangszustand von 1 oder
8.
MfG Spess
Hallo spess53, CLKPS? Ja, da hast Du natürlich recht! Vielleicht liegt dort das Problem des OP, der seine Frage ja leider recht undeutlich formuliert hat! Gruß risu
Hallo, also nochmal ganz ausführlich, hatte vorhin wenig Zeit. Ich programmiere im Moment einen ATtiny2313. Diesen hatte ich am Anfang mit 8 Mhz laufen lassen, also den internen RC Oszillator auf 8Mhz ohne CKDIV8 über die Fuses eingestellt. Das funktionierte soweit. Um weniger Strom zu benutzen, wollte ich den 2313 mit 4Mhz laufen lassen und habe die Fuses auf 4Mhz ohne CKDIV8 eingestellt. Aber mit dieser Einstellung läuft der Controller nicht. Wenn ich nun aber zusätzlich CKDIV8 aktiviere, also den µC mit 500kHz laufen lasse geht es wieder. Zsammenfassung: 8Mhz ohne ClkDiv -> 8Mhz funktioniert 8Mhz mit ClkDiv -> 1Mhz funktioniert 4Mhz ohne ClkDiv -> 4Mhz funktioniert nicht 4Mhz mit ClkDiv -> 0,5Mhz funktioniert Ich habe keinen Schimmer warum.
Hi @risu: >Vielleicht liegt dort das Problem des OP, der seine Frage ja leider recht >undeutlich formuliert hat! Stimmt. So richtig schlau bin ich auch nicht daraus geworden. MfG Spess
So ganz versteh ich es zwar noch nicht aber folgendes lässt sich sagen : Werksseitig kommt der 2313 mit intern 8MHz / 8 => 1MHz internem Takt. => CLKPR (Clock Prescale Register) nach Beschreibung von S30 auf 8MHz / 2 setzen => dann sollten 4Mhz Systemtakt zur Verfügung stehen Wichtig : Zyklen für CLKPCE beachten (siehe Datenblatt)
