Ich möchte auf meinem Rechner zwei Betriebssysteme installieren. Ich habe eine Festplatte mit zwei Paritionen. Muss ich zuerst Ubuntu installieren und dann im Anschluss WinXP auf der C Partionen installieren oder umgekehrt?
Erst Windoof dann Ubuntu. Der Bootloader von Ubuntu erkennt auch das Filesystem von WinXP (falls du FAT32 verwendest). Anders rum nicht.
Wenn ich als Filesystem NTFS wähle, kann ich dann noch im Anschluss Ubuntu installieren?
Darfst natürlich nicht die ganze Platte mit NTFS füllen. Linux kriegt seinen eigenen Platz.
Es gibt auch noch die Variante mit WuBi (Windows based Ubuntu Installer), da gibts dann kein Problem mit dem Windows Bootloader, aber Wubi hat auch seine eigenen "Kritikpunkte" aber soweit ich weiß ist Wubi ne schöne Variante um eventuellen Komplikationen mit dem Bootloader vorzubeugen...
Es ist auch kein Problem, (KX)Ubuntu nachträglich auf einem XP Rechner zu installieren. Die XP-Partition wird dabei auf Wunsch verkleinert. Auch wenn die XP-Daten dabei in der Regel erhalten bleiben, sollte man dennoch unbedingt vorher einen Backup davon machen! Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und wenn einmal der Strom zur unpassenden Zeit ausfällt...
Ubuntu kann auf das Filesystem NTFS nicht zugreifen. Linux selber braucht nicht nur eine Partition und schon gar keine NTFS. Du solltest (minimum) eine SWAP-Partition anlegen und eine Datenpartition (z.B. ext2) näheres unter ubuntuusers.de
Man muß evtl. eine Ziffer in der boot.ini auf der Windows-Partition ändern.
Würdet ihr auf einem Pentium 4 mit 2.93Ghz ein Ubuntu 7.1 (32-Bit) installieren oder ein OpenSUSE 10.3 (64-Bit)?
Also ich habe auf zwei Rechnern mit XP und NTFS Kubuntu 8.04.1
installiert und mit beiden kann ich lesend und schreibend auf die
Windowspartition zugreifen.
64-bit ist sinnlos wenn man weniger als 2 oder 3 GB Speicher hat. Ausserdem wird die Software/Hardware-Auswahl doch ziemlich eingeschränkt.
Ein 64-Bit-OS sollte man nur nehmen, wenn man wirklich gute Gründe dafür hat.
