Hallo zusammen, ich frage mich ob ich in was sich low speed CAN und High speed CAN unterscheiden. OK die Übertragungsrate ist höher aber kann die auch kombinieren. Ich wollte mir eine PC Schnittstellenkarte kaufen und da wird man gefragt ob mal low oder high speed möchte. Kann man damit alle Geräte betreiben. Denn es gibt auch Karten die man unschalten kann. Grüße Tom
Die Unterscheidung HighSpeed / LowSpeed CAN gilt nur für die Transceiver. Bei den steuernden CAN-Controllern gibts diese Unterscheidung nicht - sie können beide Busarten bedienen. Der Unterschied der Transceiver bezieht sich hauptsächlich auf die Terminierung. Die meisten LowSpeed Transceiver sind bis 125kBit/s spezifiziert, die HighSpeed Teile bis 1MBit/s. Du kannst aber auch HighSpeed-Can mit 10kBit/s betreiben, wenns dir gefällt. Zudem waren früher die LowSpeed CANs typischerweise eindraht-, diagnose- und weckfähig, heute gibts auch immer mehr HighSpeed Transceiver, die das können. Vermutlich sind auf deinen Schnittstellenkarten beide Transceiver drauf, und es wird je nach Konfiguration der eine oder der andere aktiviert. Es gibt aber auch kleine passive Adapter, die (bei gleicher Baudrate auf beiden Bussen) aus einem LowSpeed-terminierten Bus einen HighSpeed terminierten machen und umgekehrt... Schmittchen.
