Hallo zusammen, - in der SPI schnittestelle, ist es empfehlenswert einen widerstand an MOSI (bzw. MISO) Leitung zwischen Master und Slave zu plazieren? - Hat der Widerstand einen Vorteil?? Gruß
Laengswiderstaende in Leitungen sind in der Regel dazu da Reflexionen zu verringern. Dazu setzt man sie in der Naehe des Treibers. Es werden dazu etwa 33 Ohm verwendet. Ansonsten kann man Laengswiderstaende auch dazu benutzen Kurzschluesse bei mehreren Treibern an einer Leitung zu vermeiden. Wenn diese zufaellig in unterschiedliche Richtung treiben, wird ihnen nur der Strom des Widerstandes abverlangt. z.B. Treiberleistung 10mA Pegel 3V => Rmin = 300 Ohm. Die Laengswiderstaende verderben aber die Flanken und verschleifen so die Signale (was man im Uebrigen dazu verwenden kann die hoeheren Harmonischen zu daempfen). Das heisst: Je hoeher der Widerstandswert, desto geringer die moegliche Bitrate.
