Hi eine kleine Frage, die mich beschäftigt: Wann wird ein Transistor in Sättigung oder im ohmschen Bereich betrieben: Digitalelektronik Analogelektronik Leistungsverstärker Ich würde sagen Sättigung, Ohmscher Bereich, Sättigung richtig ? Danke!
Die ersten zwei, sicherlich ja, beim Leistungsverstärker kommt es halt auf die genaue Funktionsweise an. Ein Class-D-Modell ja, ansonsten nein.
Auch bei der Digitaltechnik wird der (bipolare) Transistor nicht ausschließlich in der Sättigung betrieben. Da hat er nämlich eine unbrauchbar hohe Erholzeit. Gelegentlich sieht man eine Schottky-Diode von B zu C, die dafür sorgt, dass der Transistor NICHT in Sättigung gerät und damit viel schneller schalten kann.
Das hängt in erster Linie davon ab, welchen Transistortyp du verwendest. Der bipolare Transistor kennt meines Wissens keinen ohmschen Bereich. Der Bereich im Ausgangskennlinienfeld, in dem die Basisstromkurven nahezu waagerecht verlaufen, ist der aktive Bereich. Der Bereich mit Übersteuerung durch hohen Basisstrom bei kleiner VCE wird Sättigungsbereich genannt. Beim MOSFET ist der ohmsche Bereich der, in dem nur der RDSon wirksam ist. Der Teil der Kennlinie mit fast horizontalen Gatespannungsscharen ist hier der Sättigungsbereich, weil der Drainstrom "gesättigt" ist und durch Erhöhen der VDS nicht mehr weiter ansteigt. Ich persönlich ziehe den Begriff übersteuert vor, um Verwechslungen zu vermeiden. Als Lektüre empfehle ich dir z.B. das eBook "Grundlagen der Elektronik" von Prof. Stefan Goßner. Download des deutschen Textes unter: http://www.prof-gossner.de/Frameset.html Vielleicht findest du auch mit geschickter Suche noch einen Link für einen T.S. Arno
"Gelegentlich sieht man eine Schottky-Diode von B zu C, die dafür sorgt, dass der Transistor NICHT in Sättigung gerät und damit viel schneller schalten kann." Stimmt, dieser Betrieb wird auch als "Quasi-Sättigung" bezeichnet. Bei Darlingtons arbeitet der Endstufentransistor automatisch in dieser Betriebsart. Gruss
>Digitalelektronik Sowoahl als auch. TTL macht bisschen Sättigung, Schottky-TTL kaum. ECL mach KEINE Sättigung, so auch diverse neue High-Speed Standards wir LVDS etc. >Analogelektronik Linearer Bereich, per Definition ;-) >Leistungsverstärker Klasse A und AB sind linear, C ist so lala, D ist klar gesättigt. Welche Antwort ist politisch korrekt und bekommt volle Punktzahl? MFG Falk
@ Falk Brunner "Welche Antwort ist politisch korrekt und bekommt volle Punktzahl?" - Frage kommt aus einem Protokoll - daher weiß auch nicht was die korrekte Antwort ist... Hab ich das richtig verstanden: "Leistungsverstärker Klasse A und AB sind linear, C ist so lala, D ist klar gesättigt." also wenn man einen Verstärker in "D" betreibt - dann ist es quasi ein "Ein - Aus" Schalter - also z.B. für eine Audioverstärkung völlig unsinnig ? vielen Dank für eure Hilfe !!! Gruß´
@Thomas (Gast) >also wenn man einen Verstärker in "D" betreibt - dann ist es quasi ein >"Ein - Aus" Schalter Ja, eine digitale Leistungsendstufe. > - also z.B. für eine Audioverstärkung völlig >unsinnig ? Nöö, ist der letzte Schrei. PWM als DA-Wandler. MFG Falk
