HI! Ich hab mich schon ein bisschen umgelesen aber noch nicht ganz herrausbekommen, wie ichs genau hinbekomme. Ich wollte eine Uhr realisieren mit einem Atmega8 und DCF77. Das ist auch denk ich nicht so schwer. Jedoch hab ich bisher nur gefunden dass man das signal des DCF am INT0 einliest und auswertet. Jetzt hatte ich allerdings vor 2 Taster (lieber 3) zusätzlich anzuschließen und knopfdrücke auszuwerten. Wenn ich das DCF jetzt an INT0 hab bleibt mir ja nurnoch 1 anschluss für meine Interrupts. Wär Klasse wenn mir eine weiter helfen könnte. Vielen Dank schonmal
Lass die externen Ints ganz weg, und mach beides über einen Timer-Interrupt per Polling. Damit erschlägst du dann auch gleich diverse Prell-Probleme.
Hi Warum bist du auf den ATMega8 festgelegt? Ein ATMega88 ist dem ATMega8 recht ähnlich, hat aber wesentlich mehr Möglichkeiten. MfG Spess
Also das DCF weiterhin über Int0 und nen internen Timer der mit entsprechen der Frequenz einen bestimmten Port nach "eingabe" abfragt. Was ist das PrellProblem genau? Thx
Ich versteh dein Problem nicht so ganz. Warum müssen deine Schalter denn an interrupfähige Eingänge? Ich denke mal nicht, dass du irgendetwas Sicherheitstechnisches baust, was bei einer Betätigung eines Schalters "sofort" reagieren müsste, oder? Normalerweise müsste doch ein normaler Eingang für dich ausreichen und da hast du doch genug beim Atmega8 für 3 Schalter. Die Abfrage des Schalters machste dann in einem Timerinterrupt (am besten mit Software-Entprellung) und reagierst dann entsprechend in diesem Interrupt auf die Betätigung des Schalters.
Sebastian wrote: > Was ist das PrellProblem genau? Was, Du kennst Wiki noch nicht? Wie lange surfst Du schon im Internet, erst seit 5 Minuten? http://de.wikipedia.org/wiki/Prellen Peter
Klar kenn ich Wiki! Ich bin halt noch nicht soo lang dabei 3 Wochen maximal hab bisher halt immer nur auf Tastendrücke mit INT0 INT1 reagiert. Aber macht ja sinn das mit dem Polling und Software entprellung, (wär natürlich cool, wenn mir jemand mit kurzen stichpunkten software entprellung beispielhaft darstellen könnt) :D Aber danke schön!
