Hallo Leute, ich wurstele mich gerade durch die Tutorial-Section durch und habe eine Frage zu folgenden Codezeilen: ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, temp1 Im Quellcode wird auf den ATMega8 verwiesen, ich will aber einen 1200er programmieren. Dabei meckert der Assembler die obigen Zeilen an. Kann es sein das diese Befehle/Register nur beim Mega8 vorhanden sind? Geht das auch ohne obige Zeilen? Gruß Uwe
Der AT90S1200 hat einen Hardware-Stack mit 4 Ebenen, deshalb gibt es keinen Stackpointer. Du musst außerdem darauf achten dass nicht mehr als 4 verschachtelte Unterprogramme aufgerufen werden. An deiner Stelle würde ich den 1200er wegwerfen und ein paar Euro in einen ATmega/ATtiny investieren, damit sparst du dir sehr viel Ärger.
Ein paar ATMega8 liegen schon hier, aber da brauch ich erst noch eine Brennmöglichkeit. Ich werde wohl doch mal einen ISP-Prommer zusammenlöten müssen. Ein paar 1200er habe ich aber auch noch rumliegen und würde sie auch ganz gerne noch nutzen. Zumal sie für die geplante Aufgabe (simpler Zähler mit LCD-Anzeige) eigentlich ausreichen sollten. Gruß Uwe
So, ein wenig Literatur wälzen hat geholfen, der Sinn des Code ist mir nun soweit klar. Und nach 4h Fehlersuche läuft nun auch mein Testprojekt. Kaum gibt man dem Controller +5V, schon gehts. Ich hasse Lochrasterlösungen, irgend nen Kontakt vergisst man immer.... ;-)
