Hallo ich hab ein Problem, ich hab mir heut innem PC-Laden nen Adapter geholt der von USB zu Seriell konvertiert, und es funktioniert auch mit Microcontrollern hat er mir versichert weil er das schonmal jemand verkauft hat der das gleiche wie ich machen will. Jetzt hab ich aber ein Problem, ich hab mir mal einen Paralellen ISP-Programmer gebastelt, funzt auch super, jetzt hab ich aber keinen Computer mehr mit nem Paralellport, ich hab jetzt nur noch diesen USB Adapter der ein Serielles Signal ausgibt, ich hab mal eine Schaltung gesehen die es Möglich macht ein Serielles Signal mit ein paar Transistoen und Widerständen in ein Paralelles Signal umzuwandeln mit dem ich meine Chips per ISP Programmieren kann, ich find die entsprechende Seite aber nicht mehr. :( Kennt von euch jemadn diese Schaltung oder was ähnliches was aber OHNE zusätzlichen uC auskommt? Wenn ja dann bitte Posten, wäre sehr glücklich darüber ;) Achja weder Google noch die interne Suche hat ein brauchbares Ergebnis gebracht, liegt wahrscheinlich daran weil ich immer nach dem falschen gesaucht hab. LG David
Hi, mach dir nicht solchen Mühen! Bau dir einen USB asp. Der ist klein, kostengünstig und programmiert avrs. Falls du natürlich anderen kram proggen willst, brauchst du etwas anderes.
Ichhab doch schon nen USB zu Seriell Adapter, ich brauch nur noch was was mir aus nem seriellen signal en paralleles macht
Grundlagen (hier hilft Google): RS232 = seriell Centronics-Parallel-Port, EPP, SPP... = parallel Die Konvertierung zwischen diesen beiden "Standards" schaffst du mit erträglichem Aufwand sicher nicht, das sind komplett andere Welten. Die Frage ist natürlich: was willst du programmieren (uC, FPGA...)?
Das Problem ist aber, dass sich beide Schnittstellen so sehr unterscheiden, dass man nicht "mal eben" einen Adapter baut. Es fängt schon mit der Ansteuerung im Betriebssystem an. Ein Programm, welches die parallele Schnittstelle nutzt wirst du wohl kaum so umbauen können, dass die Daten über die serielle Schnittstelle geschickt werden. Von der Hardware zur Umwandlung ist hier noch gar nicht gesprochen. Kurz: Vergiss es! MfG Marius
Ihc hab mal nen seriellen Programmer gesehen mit dem ich ATtiny Proggen kann, hab den Link aber wieder verworfen weil ich da noch nen Parallelport hatte, also kennt das jemand?
Besorg Dir am besten einen brauchbaren USB-Programmer da hast Du mehr von. Beispiele waeren USBProg (hier im shop) oder USBasp...
Es gibt einen USB zu Parallel Umsetzer, der auch mit diversen Programmieradaptern und entsprechender Software klar kommt. http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ Ist einigartig, weil der Treiber dem PC einen virtuellen LPT-Port vortäuscht und somit am eigentlichen Programm nichts geändert werden muss.
Matthias wrote: > Es gibt einen USB zu Parallel Umsetzer, der auch mit diversen > Programmieradaptern und entsprechender Software klar kommt. > > http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ > > Ist einigartig, weil der Treiber dem PC einen virtuellen LPT-Port > vortäuscht und somit am eigentlichen Programm nichts geändert werden > muss. Und einzigartig langsam, prinzipbedingt durch die USB Pakete. Lieber was gescheites bauen/kaufen mit Intelligenz im Programmer. Und bei 40€ für den original ISP mit USB muss man als rationeller Mensch nicht lange nachdenken...
Ich will doe einfach nur einen Programmer für AVRs der mit einer seriellen Schnitstelle arbeitet! und nix anderes. Und das gibt, hab ich nähmlich schonmal gesehen, da muss ich dann halt in Bascom was anderes einstellen, aber das ist ja total egal
Dann kauf dir doch den originalen AVR ISP mit serieller Schnittstelle. Der funktioniert auch mit USB-Serial Adaptern, dank eingebautem Controller. Selber bauen geht auch, siehe hier: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/index.html aber zum Programmieren des Controllers auf dem Programmer brauchst du erst mal einen Programmer. Die seriellen Programmer, die keinen Controller on Board haben, funktionieren nicht oder sehr sehr extrem langsam an USB-Serial Adaptern.
Kann mir den niemand nen Schaltplan für diesen "lahmen" Programmer geben der ohne controller auskommt? ich brauch das sehr dringend!
Ich glaub ich bin nicht da wo ich mein zu sein, ich suche einen ganz einfachen Programmer der OHNE, ich sags nochmal OHNE einen Microcontroller auskommt, ich weis das es den gibt, ich brauch gnaz einfach nur den, aber Tante Google hilft mir auch nicht, ich brauch diesen ganz einfache Programmer, und wenn er noch so lahm is. ;)
Dann ist wohl das hier das was du suchst? http://www.lancos.com/siprogsch.html? Das ist das Standardding für Ponyprog. viele Grüße Biertrinker
Geh mal hier hin: http://s-huehn.de/elektronik/ und dort dann auf "AVR-Programmierung" Diesen Apparat für die serielle Schnittstelle habe ich schon lange und er kann mit etwas Geschick in einem SUB-D_Gehäuse untergebracht werden. MfG Paul
Danke Paul, genau die Schaltung hab ich schon mal gesehen aber wieder verworfenn da ich ja schon einen paralellen Programmer hatte :( Aber trotzdem viel vielen Dank an alle die mir bei dieser sehr schwieriegn Suche geholfen Haben! MFG David
Hallo David, Es gibt es PCI/PCI-Express auf Parallel und RS232 Karten. Bei mir funktioniert zumindestens der STK500/AVR-ISP damit bestens. Die Port Nummern der RS232 lassen sich auch einstellen.(Wegen einiger Windowsprogramme die nur COM 1-4 wissen) Ein Xeltec Universal Programmiergeraet funktioniert ueber die Parallelschnittstelle dieser Karte auch bestens. Meine Karte ist eine ST Labs I-152 PCI2S1PI/O Type Vielleicht hilft das. Solche Karten sind nicht sehr teuer. (CDN$39) Gruss, Gerhard
> ich suche einen ganz einfachen Programmer der OHNE, > ich sags nochmal OHNE einen Microcontroller auskommt, Und der funktioniert NICHT an Deinem USB-Seriell-Konverter. Das hat damit zu tun, daß das sogenannte "bit-banging", das sowohl die Parallelport- als auch die controllerlose serielle Variante anwendet, nicht mit dem verzerrten Timing von USB-Seriell-Konvertern funktioniert. Es hat also schon einen Grund, warum Dir hier mit Nachdruck richtige Lösungen angeboten werden, das sind durchaus ernstgemeinte Ratschläge.
>Ich will doe einfach nur einen Programmer für AVRs der mit einer >seriellen Schnitstelle arbeitet! Das ist der Atmel AVRISP Neumodischer und gleich mit USB: Atmel AVRISP mkII So ein Ding, wie du es willst, das gibt es nicht. Welchen Teil dieses Satzes hast du nicht verstanden?
Ein Vorschlag zur Güte: Hier http://rototron.info/default.aspx?Page=USBAVR/USBAVR.aspx ist eine abgespeckte Version des AVRDOPER zu finden. (Nur ISP) Du mußt dann eben mal einen Kompagnon aufsuchen, der noch einen Rechner mit Parallelschnittstelle besitzt und den in der Schaltung sitzenden Mega8 dort "beladen". Das ist eben das Henne-Ei-Problem. ;-) Du hast danach aber den Vorteil, daß dieser Programmer mit dem AVR-Studio zusammenarbeitet, was zum Beispiel das Einstellen von Fuse-Bits weniger fehlerträchtig macht. Du mußt nicht mit dem AVR-Studio in Assembler oder C programmieren, sondern kannst auch .hex oder .eep-Dateien, die mit anderen Programmen erzeugt wurden mit dem Studio "flashen". Ich habe hier den "vollen" AVR-Doper aufgebaut und die Sache ist sehr betriebssicher. Das kostet Dich vielleicht 4 oder 5 Euro an Material. Mach es besser so, denn auf die Dauer verbringst Du mehr Zeit mit dem Suchen einer anderen Lösung als mit dem Bau eines solchen Apparates. MfG Paul
David S. wrote: > Danke Paul, genau die Schaltung hab ich schon mal gesehen aber wieder > verworfenn da ich ja schon einen paralellen Programmer hatte :( > > > Aber trotzdem viel vielen Dank an alle die mir bei dieser sehr > schwieriegn Suche geholfen Haben! Dann warte ich schon auf deine nächste Frage: "Wieso funktioniert der Programmer nicht an meinem USB zu Serial Converter". Bis dann.
