Kennt jemand ein gutes Programm mit dem man in Linux Oszillosgramme plotten kann? Bei meinem HP16500C geht das Ansehen der Messwerte auf dem eingebauten Bildschirm nur sehr langsam, deshalb will ich die Daten über Ethernet auf den Rechner laden und dort auswerten. Nun brauch ich ein Programm welches die Daten möglichst DSO-mässig darstellt. Grace hab ich schon ausprobiert, gefällt mir aber nicht so. Ich hätte gern ein Programm, bei welchen man leicht in x-Richtung scrollen kann und bei welchen die y-Richtung konstant bleibt. Dafür müsste ich dann ein Plugin schreiben, das die Daten vom Oszi/logic analyzer in ein für´s Programm verständliche Datei umwandelt.
Wenn es dir nicht zu umständlich ist, schau dir mal matplotlib an, ist eine Bibliothek für Python. Es gibt da eine Darstellung mit zwei Diagramen, im oberen wählst du ein Intervall aus, welches dann unten langgezogen (mit der gleichen y-Skalierung wie oben) dargestellt wird. Klick dich einfach mal durch die Examples durch, die man auf der Seite finden kann.
