Hi, Wie wnadle ich ein iteger in einen string um?? lg, Stefan
Hi, In welcher Include sind die Funktionen, in der string.h hab ich sie nicht finden können, den ich wollte es zuerst mit sprintf(); machen, aber konnte eben die routine nicht finden. lg, Stefan
zu sprintf: siehe www.mikrocontroller.net/avr-gcc-faq.htm itoa() müsste in stdlib.h deklariert sein.
Hi, Habe sprintf getestet, bei der verwendung ist mir folgender Fehler aufgefallen: Wenn man sprintf(); immerwieder anwendet( auf selbe Zeichenkette) wird die Zeichenkette nicht neu geschrieben, sondern die neue Zeichenkette an die alte drangehängt: z.B.: char sHelp[10]; int i; for(i=0;i<10;i++) sprintf(sHelp,"%i",i); da steht dan Folgendes im String: sHelp={0123456789} wenn man nun aber in der routine nach den Variabln *buf='\0' einfügt wird der alte String immer neu geschrieben. Ich hoffe du weißt as ich mein. lg, Stefan
Wenn du nur eine Ziffer in einen char umwandeln willst, kannst du auch einfach '0' hinzuaddieren. int i = ???; char c = i + '0'; Björn
kann sein, sprintf() nicht bei jedem Controller geht? Habe bei einem 90l8535 kein Problem, aber beim mega103L geht nichts, der string is leer. lg, Stefan
@Jonas Zu dem Fehler in sprintf: Muss ich beide strcat in strcpy umwandeln oder nur eines, habs nämlich mal probiert (mit beiden) hat aber irgendwie nicht hingehauen... Kannst Du mich mal kurz aufklären? Danke Gruß Steffen
Nix strcpy, strcat ist schon richtig. Warum der Code nicht funktioniert hat kann ich jetzt auch Anhieb so nicht sagen, bei mir ging es jedenfalls. Aber ein paar andere Bugs sind mir auch irgendwann mal aufgefallen. Schreib doch mal ein eigenes sprintf, ist eine schöne Übung :-) Oder befrag google nach "sprintf implementation", du solltest haufenweise sprintf-Funktionen finden. Vielleicht musst du sie auch erst ein wenig kürzen damit das in einen kleinen AVR passt... Gruß Andreas
