Hallo! Bei Pollin gibt es ja das allseits bekannte Wintek LCD mit 27x4 Zeichen. Ich habe mit dem LCD in Verbindung mit den ATmegas schon gearbeitet, mein nächstes Projekt soll jedoch mit einem ARM7 realisiert werden. Weiß zufällig jemand von euch ob das WD-C2704M-1HNN mit 3,3V lauffähig ist? Im Web ließt man, dass einige HD44780 kompatible Displays uch mit 3,3V laufen sollen, nur die Betriebsspannung muss man auf 5V belassen. Oder gibt es vllt. einen preiswerten Baustein der den Buspegel bidirektional anpasst (3,3V <--> 5V)? Wobei - auf den Lesezugriff auf den LCD speicher könnte man idR auch verzichten & dann den mit OPs arbeiten!? Vielen Dank für eure Hilfe! Max
Häng das Display direkt dran und fertig. Der HD44780 ist mit TTL Pegeln zufrieden und die produziert der ARM auch mit 3,3V I/O. Du solltest nur darauf verzichten, die Daten vom Display lesen zu wollen, wenn die Pins des verwendeten ARMs nicht 5V-verträglich sind (manche wie LPC2000,AT91 sind es, andere wie STR7 nicht). Also Wartezeit statt Busy-Abfrage.
Vielen Dank für die Info! Kommt an den LPC2138, werd nicht lesend zugreifen, aber gut zu wissen dass im Falle eines Falles der µC das nicht übel nehmen wird. Gruß! Max
Wenn man 5v-LCDs auf 3,3V betreibt, reicht teilweise die Kontrastspannung nicht aus. Ich habs mal mit nem Displaytech 16x2 von Reichelt getestet. Es funktioniert an 3V einwandfrei, aber die Kontrastspannung muss negativ sein, damit man was erkennt.
Man kann aber das Display mit 5V betreiben und durch einen 3,3V Controller ansteuern. So war das hier wohl auch gemeint.
