Hallo zusammen , also ich bin neu hier deswegen erstmal in die Runde wink Nun zu meinem Problem : Also momentan bin ich bei uns in der Firma (ich bin Elektroniker-Azubi) damit beschäftigt für eine Art Werbe-Säle die Elektronik zu entwickeln. Bei dieser Säule handelt es sich um einen großen 4-eckigen Marmorturm in dem 14 Ebenen sind aus denen sozusagen von innen heraus mit Hilfe von LED-Spots rotes Licht schimmert. Ich habe bei der Berechnung mit den Maximal-Werten der LED Spots gerechnet um auf Nummer Sicher zu gehen. I max : 90mA pro Spot . Die Stromversorgung wird unterteilt auf die 4 Ecken des Marmor-Turms. Pro Turm ergibt sich also Maximal: 90mA 9 Spots 14 Ebenen = 11,34 A Normalbetrieb: 60mA 9 Spots 14 Ebenen = 7,56 A Die LED – Spots können zwar laut Datenblatt eine maximale Spannung von 12,5 V, jedoch habe ich mich aus Gründen der Haltbarkeit der LED-Spots dafür entschieden, eine Spannungsversorgung von 9,5 V vorzuziehen. So kratzen wir nicht so knapp an der Obergrenze der LED-Spots entlang und ausfälle werden auf ein Minimum reduziert. L Die Zuleitung hat die Werte 230V / 16 A. Wir benötigen für die Stromversorgung der Stehle 4 Netzteile vom Typ Meanwell S-150 (Datenblatt im Anhang) zum Einkaufspreis von je ca. 27 €! Link zum Händler: Klick mich Eckdaten eines Netzteils: Eingansspannung : 230 V , Stromaufnahme pro Netzteil : 1,6 A Ausgangsspannung : Einstellbar von 8 – 10,4 V Ausgangsstrom : 0 – 16,7 A Bei 4 Netzteilen dieses Typs bleiben wir in der Summe (4 x 1,6 A = 6,4 A Eingangsstrom) deutlich unter der Obergrenze von 16 A der Zuleitung! So weit so gut ... Nun würde ich gerne eine Schaltung einbauen welche den ganzen Turm "dimmbar" macht ... Der Turm soll also mal stärker , mal schwächer leuchten . Hat jemand eine Idee , welche Schaltung man hierfür verwenden könnte ? Gibt es Fertige Dimmer für solche Anwendungen ? Und wenn ja wo ? Danke schonmal für die Hilfe !!! Gruß Daniel
Ich will ja echt nich frech sein, aber hast du mal die Foren-Suche bemüht? Da gibts mehr aks 1000 Threads zu deinem Thema "Dimmer" sogar einen Thread "230V Dimmer" mfg
>Da gibts mehr aks 1000 Threads zu deinem Thema "Dimmer" sogar >einen Thread "230V Dimmer" Mit nem 230 V Dimmer wird er allerdings nicht viel anfangen, weil er ja nicht den Eingang des Netzteils dimmen will. Ich würds einfach mit PWM machen: Entweder nimmst du einen fertigen PWM-IC ( keine Ahnung welchen, aber da kann dir sicher noch jemand einen Tipp geben ), oder du nimmst einen einfachen Komperator: eine Eingangsspannung Sägezahn oder Dreieck, und den anderen Eingang auf eine Referenzspannung ( über ein Poti einstellbar ). mit dem PWM Signal musst du selbstverständlich noch einen Treiber ansteuern ( zum Beispiel einen ULN2068 oder einen anderen ULN oder was du halt bevorzugst )
Hey .. erstmal Tschuldigung wenn es ein änliches Thema schon gibt ... Aber bin ja hier auf Arbeit und muss noch viele andere Sachen gleichzeiig machen da habe ich dann leider nicht so lange Zeit nach einem geeigneten Thema zu suchen ;) Und danke für den Tipp mit dem PWM . Werde genau wie gesagt sozusagen zwischen Netzteil-Ausgangsspannung und dann den LED Spots eine Dimmer-Schaltung einbauen ... Mal schauen was ich da finde.. Grüße Daniel
