Forum: FPGA, VHDL & Co. 1 clk impuls erzeugen
von Michi (Gast)
Ich rätsel schon ne ganze Zeit lang an einer Lösung für ein Problem...
Ich taste ein einzelnes Signal mit diesen Werten bei 200MHz hab:
00010110111111111111001101000000000
Also ein Rechtecksignal wo nach der Einschalt- und Ausschaltflanke
einige Spikes entstehen.
Ich möchte daraus ein Signal erzeugen das bei jeder Flanke ein 1 clk
langen Impuls erzeugt. Wie stell ich das am besten an?
von Albert (Gast)
wie wäre es mit aufsummieren. Eine 0 <> -1 eine 1 <> +1 bei
überschreiten einer Tresholdgrenze den Impuls auslösen.
So mach ich das:
z.B. 10er Schieberegister,
Eingang wird mit clk (hier 200MHz) z.B. von rechts eingetaktet,
wenn die 10 Bit = "0000011111" sind => flanke ='1'; (steigend)
wenn die 10 Bit = "1111100000" sind => flanke ='1'; (fallend)
Kurz in VDHL:
signal sr     : std_logic_vector(9 downto 0);
signal flanke : std_logic;
signal pegel  : std_logic;
process (clk)
begin
   if rising_edge(clk) then
      -- Schieberegister
      sr <= sr(8 downto 0) & eingang;
      -- Flankenerkennung
      flanke <= '0';
      if (sr="1111100000") then flanke <= '1' end if; -- fallend
      if (sr="0000011111") then flanke <= '1' end if; -- steigend
      -- Entprellen
      if (sr="1111111111") then pegel <= '1' end if; -- high
      if (sr="0000000000") then pegel <= '0' end if; -- low
   end if;
end process;
von Jan M. (mueschel)
@Michi:
Du kannst aufeinanderfolgende Einsen und Nuller zu zählen und diese
Zähler jeweils zurückzusetzen, wenn eine 0 resp. eine 1 erkannt wird.
Nun weißt du, wenn z.B. der Einser-Zähler über eine festgelegte Schwelle
kommt, dass eine Flanke da war.
Damit gehen dir aber einige Flanken verloren, z.B. 11111101000000 wird
damit nicht erkannt.
von Michi (Gast)
Eigentlich beginnt die Flanke bei ersten wechsel von 0 nach 1 oder von 1
nach 0. Zu diesem Zeitpunkt muss ich auslösen, dabei dürfen aber die
darauffolgenden Wechsel für eine gewisse dauer nicht erkannt werden.
von Eman (Gast)
Na ganz einfach:
if (edge_switch = '0') then
  if (sr = '1' AND sr_old = '0') then
    flanke <= '1';
    edge_switch <= '1';
  else
    flanke <= '0';
  end if;
else
  edge_counter <= edge_counter +1;
  if (edge_counter = "1111") then
    edge_switch <= '0';
  end if;
end if;
Ggf. könntest du im else-Zweig, wo der edge_counter hochzählt, auch noch
die einsen zählen und nach einer bestimmten Anzahl Einsen die Erkennung
wieder scharfmachen.
von Eman (Gast)
Die Flanke von 1 nach 0 habe ich vergessen, aber ist ja im Prinzip das
Gleiche. ;) Ohne Haftung, da nur schnell hingeschmiert.
Das macht dich aber recht empfindlich auf irgendwelche Spikes oder
Störungen...
Also, dass ich das richtig sehe:
ideales Signal: ooo11111111111111111ooooooooooooooo
reales Signal:  ooo1o11o111111111111oo11o1ooooooooo
Flanke:         ooo1oooooooooooooooo1oooooooooooooo
Eine Frage, die sich mir stellt, ist dann: wieviele Takte zwischen zwei
Flankenwechseln ist das Signal dann auch mindestens definiert 0 oder 1?
Mit deinem exemplarischen Signal sind das
123111211234567890ab121211123456789
9 Takte o bzw.
11 Takte 1
sind 16 Takte und würde dann schon mal schiefgehen.
Also, nehmen wir mal 8 Takte, und schalten sofort beim 1.
Flankenwechsel.
(Nur 1 FF lasse ich noch drin, zur Synchronisation ;-), besser is das)
signal sr     : std_logic_vector(7 downto 0);
process (clk)
begin
      -- Schieberegister
      sr <= sr(6 downto 0) & eingang;
      -- Flankenerkennung
      flanke <= '0';
      if (sr="11111110") then flanke <= '1' end if; -- fallend
      if (sr="00000001") then flanke <= '1' end if; -- steigend
      -- Entprellen
      if (sr="11111111") then pegel <= '1' end if; -- high
      if (sr="00000000") then pegel <= '0' end if; -- low
   end if;
end process;
Und für Extremisten, die unvorhergesehene Ergebnisee lieben (oder
bereits synchronisierte Signale haben), dieser Code:
process (clk)
begin
      -- Schieberegister
      -- Flankenerkennung
      flanke <= '0';
      if (sr="11111111" and eingang='0') then flanke <= '1' end if; -- fallend
      if (sr="00000000" and eingang='1') then flanke <= '1' end if; -- steigend
      -- Entprellen
   end if;
end process;
Man sieht: fast derselbe Code wie beim ersten Posting, nur die
Auswertung ist ein wenig anders. Und ja: ich liebe Schieberegister :-)
von Michi (Gast)
Danke, so funktioniert es super ;-)
von Stefan Z. (Gast)
Hi!
Welchen Baustein verwendest du?
Stefan
Das Verfahren ist unabhängig vom FPGA/CPLD. Wobei der
Ressourcenverbrauch (Anzahl der verwendeten FF) für ein CPLD unangenehm
hoch ist.
