Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu Schaltnetzteilen. Ich habe schon öfter gelesen, dass Schaltnetzteile immer ein wenig belastet werden müssen, damit sie richtig funktionieren. Einige haben eine interne Schaltung, die das Netzteil immer ein wenig belasten, an andere muss man eine externe Grundlast anlegen. Mein Frage wäre nun, wozu diese Grundlast dient bzW. warum funktionieren SNT nur, wenn sie ein wenig belastet werden? Kann mir das mal jemand erklären? Vielen Dank! Gruß Marcel
Hallo, vielen Dank für den Hinweis, aber warum genau eine Grundlast erforderlich ist, steht da leider auch nicht. Gruß Marcel
Also deas ELKO ist schon recht gut für Einteiger, aber manchmal wird doch einwenig zu sehr vereinfacht und dramatisiert. :-0 MfG Falk
Versuch: Die Schaltwandler müssen immer schalten. Wenn sie das nicht tun, entladen sich die Gate Treiber und die mosfets sterben. D.h. selbst wenn der Duty Cylce auf 1% ist, wird immer noch Energie übertragen. Diese minimale Energie muss vernichtet werden, weil sich der Ausgangskondensator sonst überlädt.
Ja, würde ich auch in etwa so beschreiben. Das Schaltnetzteil versorgt sich selbst, daher muss es immer laufen. Und ein Teil der Energie fließt aufgrund der Streuinduktivität auch in den eigentlichen Ausgang und nicht nur in die Steuerelektronik die die Energie eigentlich benötigen würde.
Steht immer noch da "Die Regelungsschaltung ist darauf eingerichtet. Damit die Regelung funktioniert muss sie mit einer Grundlast arbeiten. Das ist auch der Grund, warum Schaltnetzteile mit einem Verbraucher belastet werden müssen, damit sei beim Einschalten funktionieren. Ist die Last nicht vorhanden, dann kommt es zu Spannungsüberschlägen. Das Netzteil wird dadurch zerstört. Deshalb darf ein Schaltnetzteil nie ohne Verbraucher eingeschaltet werden."
@avion23 Das ist eher eine Einschränkung der FET-Treiber, nicht vom Schaltnetzteil ansich. Mit einer doofen Konstruktion lässt sich jede Einschränkung herbeizaubern. Eine kleine Mindestlast hat man häufig durch die Spannungsmessung am Ausgang. Die reicht aber oft auch aus. Der MC340.. läuft zB. schon mit >10kOhm Last bei Spannungen um 10..20V.
@ I_ H. Danke für's Feedback :) Es geht also nur um die Stabilität der Regelung?
Hallo, der Duty Cylce kann auch 0% werden, dafür bräuchte man keine Grundlast. Ein problem ist wenn das SNT (Stepup) sagen wir mal voll belastet ist, und der Verbraucher getrennt wird. -->> Jetzt hat das SNT nämlich ein Problem!! Wohin mit der in der Spule gespeicherten Energie, das SNT muß ja jetzt auf DC 0% und die Energie fliest in den Pufferkondensator??? (und die Regelung ist meist auch noch Träge, und macht ein paar Zyklen weiter!!) Wenn der Pufferkondensator klein ist wird die Spannung schnell größer als die Sollspannung. Aber dank Grundlast kann sie sich auch wieder ausgleichen. Gruß
