Endlich, das erste Datenblatt ist da! Siehe: http://www.standardics.nxp.com/products/lpc1000/datasheet/lpc1766.pdf
Na, das Datenblatt verspricht ja einiges: USB Device + Host, Ethernet MAC (leider kein PHY), 2 x CAN sowie die übliche Standard-Peripherie. Das hat kein anderer Hersteller. Leider sind Samples erst ab Q4/2008 erhältlich, bis die Dinger in Stückzahlen lieferbar sein werden, wird es sicher Mitte 2009 werden. Erwin
Wow, und mit 80MHz und der MAM ist das Ding auch rasend schnell. Dazu noch pinkompatibel mit dem 2366. Die Teile werden wohl bald den Markt beherrschen, da wird sich die Konkurrenz warm anziehen müssen - es sei denn, NXP leistet sich wieder den fetten Schnitzer, die Teile erst jahrelang vom Kunden betatesten zu lassen.
Ganz schick, der Preis wäre noch interessant. Ist schon mal vorgemerkt :).
"betatesten"? Du meinst wohl "pre-alpha-testen"! Ganze Funktionseinheiten funktionierten an den Mistcontrollern nicht. Nene, Leute, wenn Ihr den Cortex M3 wollt, dann geht zu den Herstellern, die sowas auch vernünftig machen, z.B. Luminary. Bei NXP lohnt es sich, zu warten. Wenn der M3 von NXP also in 2009 in Stückzahlen kommt, dann kann man den wohl in 2013 einsetzen. Bis dahin aber erstmal abwarten und andere auf die Schnauze fallen lassen.
Hab diesen Mist mal mit dem STR9 mitgemacht. Wenn man nicht gerade ein grooooooosser Autohersteller ist mit Millionen-Stückzahlen, dann lassen die einen am langen Arm verhungern. Und die Applikation-Ingenieure der Distri's, so kam es mir vor, sind auch nur wegen ihres Titels eingestellt worden ("...werde dann mal beim Hersteller nachfragen, kann aber dauern..."). Das Ende vom Lied war eine (mehrfache) Silizium-Änderung !!! Also der Chip ist bestimmt gut, wenn er denn dann 5 Jahre am Markt ist und im Automotive- oder Avionic-Bereich serienmäßig eingesetzt wird. An sonsten bin ich kein Alpha-Tester mehr. Never Again. Übrigens bin ich in der Zeit sehr grau geworden... LG Michael
Yep, auch die erste öffentliche Version vom STR9, also formal schon nicht mehr Beta, hatte ein recht illustre Sammlung von Bugs und Problemen drin. Bis zur nächsten Version war es dann ca. 1 Jahr.
