Hallo zusammen, als Neuling habe arbeite ich zur Zeit einige der Tutorials durch. Ich will nun die Sache mit dem LCD ausprobieren und habe mir das Powertip von Pollin besorgt. Alles nach Tutorial aufgebaut-geht nicht. Spannung am Steckbrett GND-Vcc 2,3 V. Erschien mir etwas wenig. Habe den Wandler auf dem Pollinboard nun mal gemessen und hier mist das Multimeter GND-out 2,4 V DC GND-In 3,9 V DC Woran kann das liegen? Eingangsspannung am Board 9 V AC. Hat jemand eine Idee? Danke euch. LUMEN
Hallo, was genau für Board hast? hast du Foto davon? was genau hast du von nach Tutorial gebaut? Gruß Martin
Naja, habe - wie im Betreff geschrieben - das Pollin-Board in letzter Version. Ich meine, ich habe das LCD-Display wie im Tutorial beschrieben angeschlossen.
Hi
Hast du das auch gemessen?
MfG Spess
Welches Display hast Du genau? Wenn ich bei Pollin als Suchbegriff 'Powertip' eingebe, dann bekomme ich als Suchergebnis vier Displays. Nur eines davon scheint HDD44780 kompatibel zu sein. Also bitte etwas mehr Details... ;) Gruß Christoph
@Spees: Ja, 9,5 V AC. Welche Spannung müsste nach dem Gleichrichter rauskommen?
Hallo, also Powertip PC1602F B habe ich nicht bei Pollin gefunden!! nach dem Gleichrichter müsste 5 V rauskommen, normaler Betriebt von Mc etc.
Habe die Bestellung nochmal rausgesucht. Bestellnummer ist 37-120 476. HDD44780-Kompatibel. Ich habe es nu nochmal vom Controller getrennt und nun ist die Spannung VCC wieder auf 5 V. Ist das normal, dass die im Betrieb des Displays soweit absinkt? Müsste nicht wenigstens beim anschließen der ersten beiden Pins dieser Initialisierungsbalken zu sehen sein?
Pollin hat 3 Board's ATMEL Addon-Board V1.0 und Funk-AVR-Evaluations-Board Atmel Evaluations-Board V2.0 welche hast du?
@Nils G. > Müsste nicht wenigstens beim anschließen der ersten beiden Pins dieser > Initialisierungsbalken zu sehen sein? na ja, nicht ganz !! hast du schon das mit Kontrast usw. gemacht?? Pin 1 0 (GND) Pin 2 5V und und und??
Nils G. wrote: > nun ist die Spannung VCC wieder auf 5 V. Ist das normal, dass die im > Betrieb des Displays soweit absinkt? Nur wenn man es verkehrt anschliesst.
also ganz von vorne: es sollen im J4 von Board Pin 36, 38, 40 5V und Pin 35, 37, 39 OV (GND) oder ??
Kann es auch sein, dass mein Display defekt ist? Wenn ich nichts weiter anklemme außer 1 an GND und 2 an VCC sink die Spannung schon ab. Ich werde also morgen mal zum Bastelladen an der Ecke gehen und mir ein neues Display besorgen. Dan weiß ich zumindest, ob es daran gelegen hat.
Ja, die 5 V liegen an, wenn ich kein Diaply angeschossen habe. Sobald das Display zwischen GND und VCC hängt, sinkt diese Spannung.
Außerdem musste ich grad schmerzvoll feststellen, dass irgendetwas auf der LCD-Platine heiß wird.
ah ja, dann ist etwas faul aber vielleichts voanders. Hast du ein LED dabei? macht das selber aber mit einem LED und guckt mal was passiert oder Spannung sinkt
Mierda, dann ist das LCD nicht 100% HDD44780-Kompatibel würde ich sagen
Was Pollins Datasheet angeht entspricht das Teil sehr wohl den üblichen HD44780 Displays. Wenn das Teil viel Strom zieht obwohl nur VCC und GND richtig herum angeschlossen sind, und sonst nix, auch nicht die Beleuchtung, dann ist es jetzt hinüber.
Hi >Außerdem musste ich grad schmerzvoll feststellen, dass irgendetwas auf >der LCD-Platine heiß wird. Plus und Minus vertauscht? Pin1 ist Masse, Pin2 +5V. MfG Spess
also ohne das LCD. Sobald das wieder dazu kommt, sinkt die Spannung wieder und damit auch die Helligkeit der LED
Zum Glück habe ich hier noch einen Elektrobastelladen, da kann ich mir mal eben morgen früh ein neues besorgen. Ich melde mich wieder, wenn ich das Teil im Betrieb habe.
Guten Abend! Komme leider erst jetzt wieder zum Basteln. Habe mein neues Display vom Händler um die Ecke angeschlossen und hat sofort funktioniert. Pollin-Teil ist schon in der Rundablage. Nochmals vielen Dank!
Also ich hoffe , ich antworte nicht zu spät, aber ich habe folgende Ideen: 1. Auf dem Datenblatt des Displays findet man zwar nichts heraus, aber manche "Billigdisplays" mit kompaktiblen Controllern benötigen eine negative Kontrastspannung 2. Zum anderen, wie viel Ampere hat denn dein Netzteil?
Markus Hahnenkamm schrieb: > Also ich hoffe , ich antworte nicht zu spät, aber ich habe folgende > Ideen: > 1. Auf dem Datenblatt des Displays findet man zwar nichts heraus, aber > manche "Billigdisplays" mit kompaktiblen Controllern benötigen eine > negative Kontrastspannung > 2. Zum anderen, wie viel Ampere hat denn dein Netzteil? Dir ist aber schon aufgefallen, dass dieser Thread * fast 1 Jahr alt ist * das Problem ein defektes LCD war (wenn auf einer Platine die eigentlich nur ein paar mA ziehen sollte, irgendetwas brennheiß wird, kannst du darauf wetten, dass da etwas in den Elektronikhimmel eingegangen ist und jetzt einen Nahezukurzen baut.)
