Hallo, ich habe einen merkwürdigen Effekt - Ich habe einen Mega8 in einer Schaltung, Spannungsversorgung erfolgt über einen Festspannungsregler 5V. Wenn ich die Eingangsspannung von diesem abschalte, läuft der AVR trotzdem weiter. Ich hab mal gemesssen, am Eingang des Spannungsreglers sind 0V, am Ausgang knapp 2V. Also wo kommt die Spannung her? Die einzig mögliche Quelle sind Spannungen zwischen 1 und 4V, die an den ADC-Eingängen anliegen (PortC.0 bis C.4) - können diese Spannungen dazu führen, daß der AVR "startet"? Nach kurzer Zeit bricht die Spannung zusammen, und er starter neu usw (Ich merke das eigentlich nur an einem kurzen LED-Aufblinken und einem kurz durchgesteuerten Transistor). Habe mir jetzt beholfen, indem ich die Fuses BODEN und BODLEVEL programmiert habe, aber wie kann das sein, daß der so läuft - wo kommt die VCC her? (Ist verbunden mit AVCC und AREF)
Wenn irgendwelche Spannungen an Portpins anliegen, dann gibt es beim Ausschalten der Hauptversorgung eine Fremdspeisung über die Clamp-Dioden der Portpins. Das ist normal. Wenn das verhindert werden soll, dann muss dafür gesorgt werden, dass im ausgeschalteten Zustand auch keine nennenswerten Spannungen an irgendwelchen Portpins anliegen.
Die Vcc kommt über die Schutzdioden der Analogeingänge. Sieh mal im Datenblatt nach wie die Ein-Ausgänge beschaltet sind (intern). MW
