Hallo Leute! Ich habe einen Wasserzähler mit Impulsausgang. Auf dem Zähler steht "10l/impuls Namurbeschaltung". Leider konnt mir Google nichts so richtiges darüber sagen. Jedoch scheint der Reed-Kontakt nicht einfach zu öffnen und zu schließen sondern den Wiederstandswert zu ändern. Somit sollen Kurzschlüsse und Kabelbrüche erkennbar sein. Wie kann ich das Impuls-Signal mit wenig Hardware an einen Digitalen(!) IO-Pin meines AVRs hängen? Wäre für ein Schaltungsbeispiel echt dankbar. MfG Sascha
vielleicht mit nem spannungsteiler an den avr-pin. und der pin hat ja ne schaltschwelle, wie ein normaler transistor auch. mit nem poti im spannungsteiler liesse sich das ganz gut einstellen. könnte aber etwas instabil sein.
Hallo, als erste braucht man da mal genauere Daten über das Signal. Steht irgendeine Bezeichnung auf dem Wasserzähler, Typ oder sowas? Eventuell findet man dann etwas über die Beschaltung des Ausganges. Ich würde nicht mit dem Signal direkt an einen Portpin gehen, auch nicht über einen Spannungsteiler. Man sollte da am besten einen Schmittrigger dazwischenschalten. Gruß, Arno
Namur ist eine Interessengemeinschaft aus der Prozessleittechnik. Landläufig wird Namur gleichgesetzt mit Ex-Schutz. Bei Pepperl+Fuchs sollte sich da einiges finden lassen. Prinzipiell geht es darum, Geräte mit so geringen Leistungen/Spannungen/Strömen zu speisen, dass weder im Betriebsfall noch im Fehlerfall Funkenbildung vorkommen kann.
Messe doch einfach mal den Widerstand in den verschiedenen Stellungen des Meßrades. Eine weitere Möglichkeit der Auswertung könnte über den AD-Eingang sein (mit Pullup, der in etwa so groß ist wie der größte gemessene Widerstand). Ob das geht, hängt auch von der abgegebenen Frequenz ab. Profi
Hallo, Namurbeschaltung heißt das zu dem Reed-kontakt ein Widerstand (z.B. 10K) parallel geschaltet ist und zu dieser Parallelschaltung ist dann noch ein Widerstand in Reihe (z.B. 1,5K) somit ändert sich der Widerstand von 1,5K(geschlossen) nach 11,5K (geöffnet) dienen tut das ganze der Überwachung des Kabels , somit kann man Kurzschluß und Kabelbruch sicher erfassen . s. auch (da ist ein kleines Schaltbild ): http://www.phoenix-mt.com/deutsch/Downloads/Datenblaetter/DatenblattDatasheet740.0065d.PDF Mit diesem Wissen sollte eine Anpassung an einen Digitaleingang kein Problem sein Gruss HansHans
Hallo! Danke für die Antworten! Ich habe folgendes gemessen: offen 5,56k geschlossen 1,56k Da mein wissen in der Elektronik nicht sehr weit geht wäre es toll, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich weiter vorgehen soll. MfG Sascha
hi, haenge ein ende deines kontaktes an plus 5V und verbinde das andere ende mit einem 5,6kohm widerstand und schon hast du einen spannungsteiler, an dem 2,5V bei kontakt offen und etwa 4V bei kontakt geschlossen abfallen. nimm einen komparator LM393(opv geht auch) und stelle den spannungsteiler(schwellwert) so ein,dass bei 3,5Volt umgeschaltet wird...und schon hast du ein brauchbares signal. ed
immer soviel aufwand mit externer elektronik die 8051 und AVR haben alle einen Analogkomperator und die meisten AVR auch einen 10 bit ADC, warum also noch unnötig externe hardware spendieren?
lieber mm, immer soviel sparen: leitungen,die evtl lang sein koennen ist es immer sinnvoll eine pufferzone gummimauer zum schutz des MC einzubauen. das macht die ganze anlage stabil. ed
@edi wenn schon puffer, dann bringt`s doch nur was wenn dieser auch vernünftig von der restlichen elektronik isoliert ist. Ein einzelner Komperator nutzt da gar nix. Zumal dieser die Qualität bzw. Zuverlässigkeit des Meßergebnisses deutlich verschlechter. Hier kann ich ja keine Aussage mehr treffen, ob der der kontakt kurzgeschlossen ist oder eine leitungsunterbrechung vorliegt. Also nix für ungut: wenn schon schutz der eingänge oder des Systems gegen Störungen, dann aber richtig.
hi mm, er hat nicht nach spezieller sicherheit gefragt,sondern moechte das ding an einen digitalen eingang haengen. viele strassen fuehren nach rom KompArator schreibt die mehrheit mit A ed
