Hallo Ich und mein Freund fersuchen einen Sensor zu bauen der ein Signal zu einen Atmega8 schickt wenn ein Fototransistor seinen Wwiederstand verändert. Doch dazu wollen wir eine Schaltung aufbauen die ab einer gewissen Spannung eien impuls losschickt. Viele sagen man braucht einen Comparator, aber bis jetzt haben wir nicht verstanden wie ein comparator funktioniert. Könnte uns einer helfen und uns sagen wie eine schaltung aussehen muss damit der Comparator umschaltet wenn man vorher mit einem poti einen gewissen Schwellwert einstellt. mfg mg
Komparator -> siehe Operationsverstärker Zum Verständnis einfach mal das Wort compare übersetzten! Und wenn ihr diese Schaltung bauen wollt, wäre es ja unfair euch zu verraten wie sie aussehen sollte :)
So ein Komparator ist schon im ATmega8 enthalten. Er vergleicht die Spannungpegel an zwei Eingängen und liefert eine 1, wenn die erste Spannung höher ist als die zweite, sonst eine 0. Genaueres steht im Datenblatt. Du erzeugst also eine einstellbare Schwellwertspannung mit einem als Spannungsteiler geschalteten Poti und legst sie an einen der beiden Eingänge. Das Sensorsignal kommt an den zweiten Eingang, fertig. Wenn du das Ganze erst einmal ohne Mikrocontroller ausprobieren möchtest, nimmst du einen beliebigen Operationsverstärker, dessen beide Eingänge so beschaltet werden, wie oben beschrieben. An den Ausgang kannst du ein Voltmeter oder eine LED mit Vorwiderstand anschließen, um das Ergebnis des Vergleichs zu sehen.
