Hallo, gibt es eigentlich immer noch keinen einzigen Hersteller, der einfache Komponenten bzw. ein System (wie Schaltaktoren, Dimmer, Taster, etc.) auf Zigbee-Basis für das häusliche Heim anbietet? Ich sehe immer nur Z-Wave Komponenten und andere proprietäre Lösungen (z.B. Homematic "Bidcos" von ELV/Conrad), usw. Oder aber Zigbee im Industriebereich für Smart-Metering. Kennt jemand Gründe?
EINEN habe ich dann jetzt doch gefunden, falls es jemanden interessiert. In der Schweiz... http://www.adhoco.com/
Interesanntes produkt!! Ich habe momentan eine Renovierung laufen an meinem eigenen Haus. So etwas würde mir noch gefallen. Ich wollte ursprünglich einen Haus-Bus auf die Beine stellen, wird aber zu teuer wegen der Vernetzung... denke das wäre eine gute Alternative!
Ich werde denen mal eine E-Mail schreiben, um zu fragen, was die Teile kosten sollen und wie man sie in DE beziehen kann. Außerdem interessieren mich noch technische Details: Welches Zigbee Profil wird verwendet? Ein privates proprietäres Profil oder das "Home Automation Profile" unter Zuhilfenahme der Zigbee Cluster Library?
Hallo, ich habe eine Antwort von denen bekommen. Die Komponenten verwenden den CC2430 von TI. Momentan verwenden sie ein privates Profil, da sie schon früh mit der Entwicklung angefangen hatten und die Spec. für HA noch nicht fertig war. Momentan sind sie aber dabei die Aktoren (Dimmer, etc.) auf Zigbee 2006 und das öffentliche HA-Profil umzubauen, damit es herstellerübergreifend funktionieren kann. Die Zentrale läuft unter Linux. Aber leider haben sie wohl den meisten Code verschlüsselt und alle Ports dicht gemacht. Sie möchten nicht, dass an der Zentrale herumgefummelt wird und sie dann Support leisten müssen. Soviel dazu. Hört sich erstmal sehr gut an. Vor allem, dass es ein CC2430 ist und das öffentliche HA-Profil kommen soll.
>Die Zentrale läuft unter Linux. Aber leider haben sie wohl den meisten >Code verschlüsselt und alle Ports dicht gemacht. Sie möchten nicht, dass >an der Zentrale herumgefummelt wird und sie dann Support leisten müssen. Können sie ja gerne mal probieren: http://gpl-violations.org/
@Phillipp: Nur weil ein Linux drauf läuft muss noch lange nicht alles was drauf läuft unter GPL stehen.....
> Nur weil ein Linux drauf läuft muss noch lange nicht alles > was drauf läuft unter GPL stehen..... Die Erfahrung lehrt, dass genau die, die meinen sie müssen durch technische Tricks ihre Kisten irgendwie dicht machen, die GPL in weiten Teilen verletzen... Es sind ja auch Zecken, den Kernel verwenden, auf Open-Source aufbauen, aber den Benutzer wieder ausschließen wollen und die Kontrolle über die Hardware versagen. Diese Art von Firmen/Menschen kapieren es einfach nicht, um was es bei der ganzen Open-Source-Bewegung geht. Die haben nur ihre Dollar-Zeichen in den Augen und haben schiss, dass jemand anderes her kommt und eine bessere Software für ihre Hardware schreibt. Möglichst nur nehmen, aber nichts geben. Das ist das Motto dieser Zecken!
