Hi, wegen der Vermutung, dass ein IC abgeraucht ist, wollten wir das hier gezeigte Bauteil austauschen... http://www.imgbox.de/users/public/images/c12282w14.jpg http://www.imgbox.de/users/public/images/u49596t14.jpg http://www.imgbox.de/users/public/images/c29015q14.jpg Leider habe ich keine Ahnung, um was es sich da handelt. Kennt jemand diesen IC? Handelt sich um nen "Adapter?" für JTAG. Gruß ayk
Wo is'n das drin? Könnte ein Optokoppler sein.
Hallo, das lässt sich so schwer sagen, denn auf den kleinen SMD Bauteilen lässt die Bezeichnung meist keinen Rückschluss zu um was für ein Bauteil es sich handelt. Zu klären wäre, was sollte die Schaltung tun und an welcher Stelle der Schaltung befindet sich das Bauteil, vielleicht kommst Du über die Vorgehensweise besser ans Ziel. Lad doch mal ein Bild hoch, was einen größeren Ausschnitt hat. Viele Grüße Stefan
Hab mal noch einpaar Bilder gemacht. Ich habe jetzt direkt keine Ahnung, um was es sich dabei genau handelt. Wird wohl benötigt, um per JTAG den DSP anzusprechen. http://www.imgbox.de/users/public/images/s27416m14.jpg http://www.imgbox.de/users/public/images/l50378r14.jpg http://www.imgbox.de/users/public/images/l11879g14.jpg
Also es scheint ein JTAG Programmieradapter for einen DSP der Fa. Texas Instruments TMS320 zu sein. Es könnten zwei Bauteile sein, entweder wie "Hans Dampf" schon beschrieben ein Optokoppler oder ein Pegelwandler z.B. von 5V auf 3,3V. Versuch doch mal herauszufinden, was passiert, wenn Du mit dem Multimeter an die einzelnen Pins der noch funktionierenden Bauteile misst. Vielleicht kann man daraus Rückschlüsse ziehen um was für ein Bauteil es sich handelt. Stefan
Hi Könnte so etwas wie SP724AHT von LittleFuse sein. Schutzschaltung für Eingänge. MfG Spess
Vielen Dank spess53! Höchstwahrscheinlich handelt es sich um ne Schutzbeschaltung, da die Optokopplung an anderer Stelle eintritt. Werde das Teil einfach mal bestellen, mehr als Kaputt machen kann ichs ja nicht ;) Gruß
HI Versuch doch mal die Anschlüsse zu verfolgen. Die mittleren sollten mit GND und VCC verbunden sein. Die anderen mit der Buchsenleiste. MfG Spess
Ist der Adapter original TI? Die haben doch meinst die Schaltpläne von sowas im Netz.
