Hallo, vorweg: ich habe kein Kenntnisse in VB. Folgende Sachlage: jemand hat auf einem Server im internen Netzwerk der Firma wo ich als Praktikant tätig bin ein Programm in vb-script installiert. Diese soll nun von mehreren client-pcs ausgeführt werden doch funktioniert es nur bei 2. Bei den anderen PCs kommt beim Öffnen die Fehlermeldung: WScript.CreateObjekt: das Objekt mit dem Namen "MSCOMMLib.MSComm" konnte nicht erstellt werden" Ich habe bereits: 1\Von http://www.alltagsprogramme.de/modulpaket.htm das Modulpaket installiert (wo unter Anderem MSCOMM32.ocx enthalten ist) 2\sie über "Ausführen" mit "regsvr32 Z:\PC_Software\P80-utils\P80-HW-Test\Test_P80_OS\MSCOMM32.OCX" (Pfad) registriert Das Programm lässt sich weiterhin nicht ausführen. a.Was könnte die Ursache sein? b.Wie müss(t)en die Clientpcs konfiguriert werden? danke und lg Andreas
hi, also du müsstest mal versuchen die datei mit regsvr32 zu registrieren damit sie dass system auch kennt. und unter anderem kann es sein dass du keine lizenz hast diese zu benutzten. bei der winsock library von microsoft war dies bei mir der fall, er konnte sie nicht erstellen, da ich keine lizenz in der registry für die library eingetragen hatte. ansonsten einfach mal die neusten Runtime dlls von microsoft installieren. am besten ma nach VB6 runtime suchen.. ich hoffe ich konnt helfen, bless
