Habe einen Atmega2561 bei Segor gekauft und meinen Atmega128 auf der Platine ersetz. AVRISP mkII verhält sich wie gewohnt, LED zeigt grün wenn die Platine versorgt wird und macht sonst keine Probleme. Jedoch besteht zum Atmega keine Verbindung (Signatur: 0x00 0x00 0x00). Es ist kein externer Quarz dran, sollte ja vom Hause aus trotzdem anzusprechen sein oder? ISP Buchse ist richtig dran. HW-Settings zeigen mir 5V an. ISP Frequenz auf 500KHz runter gestellt. Woran kann es sonst liegen (außer ESD schaden, dank der Segor Verpakung)?
Vermute was am Reset-Pin. Update vom AVRStudio könnte auch was bringen.
Kann ich die Leitung zum Reset-Pin komplett weglassen? AVRStudio ist auf dem letzen Stand, sowie die mkII Firmware.
Hi
Der ATMega wird gesetzter CLKDIV8-Fuse ausgeliefert. Dein Takt ist
wahrscheinlich noch zu hoch.
MfG Spess
> Kann ich die Leitung zum Reset-Pin komplett weglassen? Das geht anscheinend nicht, mkII prüft wohl die Leitung, ob diese High ist. >Der ATMega wird gesetzter CLKDIV8-Fuse ausgeliefert. Dein Takt ist >wahrscheinlich noch zu hoch. 100Hz gehen auch nicht. Das komische ist, dass Atmega128 auf der gleichen Platine noch problemlos lief. Zum Programmieren hatte ich zwar JTAG benutzt, aber ISP-Buchse ist richtig dran. Reset Pin ist an einen Taster angeschlossen, der im normalen Zustand RST auf VCC hält und beim drücken über einen pull-down auf GND zieht.
HI Das erste Programmieren sollte eigentlich mit ca. 140KHz (AVR-Studio) gehen. Evtl. noch mal Lötstellen überprüfen. MfG Spess
Hallo, Artur F***** wrote: >> Kann ich die Leitung zum Reset-Pin komplett weglassen? Bei ISP wohl kaum, der ATMega geht mit Reset = L in den ISP-Mode... problemlos lief. Zum Programmieren hatte ich zwar JTAG benutzt, aber > ISP-Buchse ist richtig dran. Reset Pin ist an einen Taster > angeschlossen, der im normalen Zustand RST auf VCC hält und beim drücken > über einen pull-down auf GND zieht. Ist jetzt nicht Dein ernst??? Wie soll der ISP-Programmer denn da Reset auf L bekommen? Soll der Dein Netzteil kurzschließen? Hab ja schon von vielen Resetbeschaltungen gehört, aber was soll das sein? Gruß aus Berlin Michael
Ok, das war vielleicht zu ungenau und zu vereinfacht ausgedrückt. Die Reset Schaltung ist ähnlich der von Atmel empfohlenen, außer die Dioden wurden nicht verwendet.
