Hallo, es muß implementiert werden eine Hardwareplattform, die Daten von einem handelsüblichen USB-Stick lesen/schreiben kann. Die Daten werden dann im PC weiterverarbeitet, ein Dateisystem könnte ich notfalls selbst implementieren. An diesen Anforderungen lässt sich auch nichts drehen, obwohl ich selbst auch z.B. SD-Karten bevorzuge... Dazu jetzt ein paar Fragen: 1. Wenn ein µC einen USB OTG-Port hat, kann ich dann einen handelsüblichen USB-Stick (Device) da anschließen, oder muß der Stick dann auch USB OTG sein, damit der µC die Host-Funktion übernehmen kann? 2. Einige ARM's von NXP oder Atmel haben einen 12 MBit-tauglichen integrierten USB-Host. Was müßte ich da alles selbst entwickeln um ans Ziel zu kommen? (z.B. um Daten seriell auf den Stick zu schreiben/lesen ähnlich wie es der SPI-Modus bei SD-Karten erlaubt). 3. Muß ich grundsätzlich das USB-Molloch neu erfinden, wenn ich so einen USB-µC nutzen will und z.B. die "Mass-Storage-Device"-Klasse benötige, oder gibt's z.B. von NXP einen Ready-To-Use USB-Stack? (Auf deren bescheidener Webseite finde ich mich einfach nicht zurecht). 4. Welche Lösungsweg ist zu bevorzugen? a) Dicker µC mit integriertem USB-Host (z.B. dicker ARM) b) Mittlerer µC mit USB-OTG c) Mittlerer/Schwacher µC mit separatem USB-Host-Controller, z.B. ISP1160 von Philips. Vielen Dank.
Vielleicht FTDI Vinculum-Chip? USB-Host mit "Eigenintelligenz", leider nicht frei programmierbar, kann aber Filesystem-Handling
1. Der Stick muss auch USB-OTG unterstützen. 2. & 3. Atmel hat glaube ich zur Zeit nur ARM9 mit USB-Host. Alternativ gibt es noch die * ARM Cortex-M3 von Luminary Micro mit USB-OTG oder USB-Host (DriverLib mit USB-Stack verfügbar) * AVR AT90USB* von Atmel mit USB-OTG * AVR32 UC3 von Atmel mit USB-OTG * PIC32 von Microchip mit USB-OTG 4. Kommt darauf an, was der Controller noch alles machen soll.
@Sebastian: Der Tip mit dem Vinculum gefällt mir gut. Das Datenblatt sieht vielversprechend aus. Danke das hilft mir wirklich weiter. @Andreas: zu 1: Gut, dann ist die OTG-Variante schonmal aus dem Rennen, da es mit jedem gewöhnlichen Aldi-USB-Stick funktionieren soll. zu 2+3: Mit Atmel hast du recht. Von NXP gibts noch ARM's (LPC24xx) die einen USB-Host haben. zu 4: Der Controller soll nur ein "Datenschaufler" sein, der Daten von verschiedenen Schnittstellen aufbereitet und sie auf dem USB-Stick abspeichern oder lesen soll. Also einen typische DMA-Anwendung. Die angeschlossenen Schnittstellen haben höchstens 200-300 kbps.
