Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum MSP430, genauer zum f149. Lese ich das richtig aus dem Datenblatt, dass dieser bei 3.0V Versorgungsspannung nur 560 MikroVolt braucht? Stimmt das, bzw. welche Stromaufnahme hat der MSP maximal? Grüße Peter
Hallo Die 560uA gelten bei 3V und 1MHz MCLK für CPU plus 32.768kHz ACLK für die Peripherie. Bei zunehmender Frequenz steigt auch der Stromverbrauch. Es ist auch zu beachten, dass die eingebauten Peripherien wie z.B. AD-Wandler bei Verwendung auch noch zusätzlich Strom brauchen. Von da her ist der Maximalverbrauch nicht so pauschal anzugeben und von Deiner Anwendung abhängig.
Steht denn irgendwo, wieviel die A/D-Wandler brauchen. Ich werde wohl 3 A/D-Ports verwenden, ein paar Port als Ausgänge. Das wars erst einmal. Oder kann man pauschal eine maximale Stromaufnahme angeben? Grüße Peter
Ich glaube, keiner hier hat die genauen Werte gerade im Kopf parat! Jeder müsste im Datenblatt nachschauen... das kannst Du auch selbst machen! Außerdem musst Du beachten, dass einige Peripheriebausteine (z.B. der ADC10) sich selbst deaktivieren, wenn sie gerade nicht gebraucht werden (also z.B. keine aktive AD-Wandlung ansteht). Das ist beim Stromverbrauch natürlich zu berücksichtigen. Also ist es auch sinnvoll, den User-Guide zu Rate zu ziehen. Zudem gibt es beim ADC mehrere unabhängige Verbraucher: Der ADC-Core, der interne Referenzspannungsgenerator und der Referenzspannungs-Buffer...
Vielen Dank! Ich werde dann mal verscuhen mich durch das Datenblatt zu hangeln. Grüße Peter
