Hallo zusammen, ich bin im Internet auf eine Möglichkeit gestoßen, eine Spannungsversorgung ohne Trafo aufzubauen. Dabei wird die Spannung einfach mit einer Z-Diode stabilisiert. Es gibt zwar keine galvanische Trennung bei dieser Art der Spannungsversorgung, aber das muss ja auch nicht immer sein. Bis zu welchen Ausgangsströmen ist diese Art der Spannungsversorgung noch sinnvoll. Ich habe dazu leider nicht viel gefunden. Ich habe einmal nur etwas davon gelesen, dass diese Art der Spannungsversorgung bis zu einigen 10mA sinnvoll ist. Stimmt das so? Wäre klasse, wenn mir da jemand ein paar Infos geben könnte. Grüße Stümel
Es wird ein Kondensator in reihe zur zur versorgenden Schaltung geschaltet. Danach ein Gleichrichter und Zenerdiode. Dann eventuell noch eine Regelung. Das ganze funktioniert theoretisch mit soviel ampere du willst, nur wird der Kondensator dann riesig und unbezahlbar.
Die Frage ist nur, ab wann es nicht mehr sinnvoll ist eine trafolose Spannungsversorgung zu nutzen und ab wann es sinnvoller ist eine spannungsversorgung mit Trafo und Festspannungsregler zu verwenden? Ich möchte ein LC-Dispaly 4*20 Zeichen, einen Microcontroller, ein paar LED's und ein paar andere Kleinigkeiten betreiben. Dazu bräuchte ich +5V, -5V und +3,3V. Alleine das LCD zieht schon so um die 250mA oder etwas mehr mit Hintergrundbeleuchtung. bzw. bei einer anderen Schaltung möchte ich einige (10-15 Operationsverstärker mit +/-5V versorgen. Da ist nun die Frage, welche Schaltungsvariante sinnvoller ist. Eine weitere Frage ist sicher, ob die ripple der trafolosen Variante die OP's stören könten.
Hat das LCD 4kV Spannungsfestigkeit bei Beruehrung? die Tasten, die paar anderen Kleinigkeiten? Wenn das nicht der Fall ist, vergiss es. Auf der gesamten Schaltung liegt jederzeit Netzpotential. Und ja, man kann die Masse an den Nullleiter legen, dann darf aber niemand den Stecker in der Steckdose verkehrt stecken. Gast2
Bei 250mA nuckelts du schon >50 Watt aus der Steckdose. Ein Trafo ist dann schon wirtschaftlich.
Denk mal über ein evtl. externes Scheltnetzteil nach. So realisiere ich meine Projekte.
